1115 HYDR PRS MIN NO FEEDBACK =TA-SX.2
Viktor2004
Viktor2004
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру
Где формируется ошибка A14.3 ?
На фото два фрагмента. С ошибкой и без ошибки
PMC-SB.000
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а чего тут подсказывать то давление либо есть либо нет
Viktor2004
2 минуты назад, gudstartup сказал:
с утра вожусь. Так и не нашел пока
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так и не нашел пока
это общее давление или в каком то отдельном исполнительном механизме
аккумулятор нормально заправлен
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
как формируется эта ошибка?
Александр1979
Похоже здесь:
Edited by Александр1979
Viktor2004
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
Похоже здесь:
огромное вам спасибо
Забыл совсем про существование модуля NUME
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
так вам надо с давлением разбираться а не с тем как формируется - если формируется,т то есть для этого все условия:biggrin:
а условиями являются входы
Viktor2004
11 минут назад, gudstartup сказал:
E148.3 перехлестывался с E124.4
какие это входы ХЗ, просто убрал это условие.
Еще раз большое спасибо @Александр1979
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
написано это какие то вообще задержки
правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс
только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
Edited by gudstartup
Viktor2004
26 минут назад, gudstartup сказал:
производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ба, дак это ж синумерик!:biggrin:
а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
Viktor2004
10 минут назад, gudstartup сказал:
в чемодан с откатом
Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
Viktor2004
Хозяин назвал мне продавца. Продавец со странным именем СРУК. Уж не знаю имя это или название фирмы
Edited by Viktor2004
    • Stanislav
      Видео на рутубе для визуализации проблемы:   https://rutube.ru/video/5390d37411f511bc3fdd0b54b77faf53/?r=a/
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
