1115 HYDR PRS MIN NO FEEDBACK =TA-SX.2
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру
Где формируется ошибка A14.3 ?
На фото два фрагмента. С ошибкой и без ошибки
PMC-SB.000
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а чего тут подсказывать то давление либо есть либо нет
2 минуты назад, gudstartup сказал:
с утра вожусь. Так и не нашел пока
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так и не нашел пока
это общее давление или в каком то отдельном исполнительном механизме
аккумулятор нормально заправлен
1 минуту назад, gudstartup сказал:
как формируется эта ошибка?
Александр1979
Похоже здесь:
Изменено пользователем Александр1979
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
Похоже здесь:
огромное вам спасибо
Забыл совсем про существование модуля NUME
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
так вам надо с давлением разбираться а не с тем как формируется - если формируется,т то есть для этого все условия:biggrin:
а условиями являются входы
11 минут назад, gudstartup сказал:
E148.3 перехлестывался с E124.4
какие это входы ХЗ, просто убрал это условие.
Еще раз большое спасибо @Александр1979
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
написано это какие то вообще задержки
правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс
только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
26 минут назад, gudstartup сказал:
производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ба, дак это ж синумерик!:biggrin:
а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
10 минут назад, gudstartup сказал:
в чемодан с откатом
Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
Хозяин назвал мне продавца. Продавец со странным именем СРУК. Уж не знаю имя это или название фирмы
    • SAPRonOff
      либо СКМыши нажмите и там  под курсором появится вариант выбора в виде списка; либо ПКМ - другой : и там тоже будет список рядом лежащих линий.
      У меня LadderIII старый, не открывает. Надеюсь коллеги подтянуться и кто-то посмотрит формирование номера на дисплее.
    • gemini74
    • alex0800
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta
      Спасибо вам, я понял. У меня не выходило раскрасить готовые прямоугольники которые я уже смоделировал чёрный линией.Как можно выбрать линию которая наслаивается на другую линию для того что бы придать ей цвет   который нужен?
    • sapr71
      Проверил. Сработало. Теперь выводит правильно. Все оказалось проще, чем я думал. Спасибо mr_Voden.
