1115 HYDR PRS MIN NO FEEDBACK =TA-SX.2
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста по ладдеру
Где формируется ошибка A14.3 ?
На фото два фрагмента. С ошибкой и без ошибки
PMC-SB.000
43 минуты назад, Viktor2004 сказал:
а чего тут подсказывать то давление либо есть либо нет
2 минуты назад, gudstartup сказал:
с утра вожусь. Так и не нашел пока
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Так и не нашел пока
это общее давление или в каком то отдельном исполнительном механизме
аккумулятор нормально заправлен
1 минуту назад, gudstartup сказал:
как формируется эта ошибка?
Александр1979
Похоже здесь:
Изменено пользователем Александр1979
2 минуты назад, Александр1979 сказал:
Похоже здесь:
огромное вам спасибо
Забыл совсем про существование модуля NUME
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
так вам надо с давлением разбираться а не с тем как формируется - если формируется,т то есть для этого все условия:biggrin:
а условиями являются входы
11 минут назад, gudstartup сказал:
E148.3 перехлестывался с E124.4
какие это входы ХЗ, просто убрал это условие.
Еще раз большое спасибо @Александр1979
15 минут назад, Viktor2004 сказал:
написано это какие то вообще задержки
правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс
только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
26 минут назад, gudstartup сказал:
производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
23 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Ба, дак это ж синумерик!:biggrin:
а владельцы куда смотрели при подписании приемки  в чемодан с откатом ....
10 минут назад, gudstartup сказал:
в чемодан с откатом
Да тут откатов наверняка не было. Контора частная, маленькая. Хозяин сам покупками занимается
Хозяин назвал мне продавца. Продавец со странным именем СРУК. Уж не знаю имя это или название фирмы
    • cepr
      Есть возможность восстановить по неосторожности удаленную УП?
      Если энкодер криво надели намаал, то все шесть вариантов могут быть ошибочными Неужели на современном фануке нет методики установки датчика, описанной в инструкции? Раньше было как-то так: устанавливаем корпус датчика по метке, даем (+) на U, даём (-) на V и W, с ограничением тока на несколько ампер. Ротор занимает определённое положение, вращаем полый вал энкодера пока не появится сигнал С1, затягиваем муфту. Все работает. Более того, я слышал, что современные фануки сами могут в автомате подстроиться под текущее положение энкодера на валу
      Да нету там этой опции, Шура любит просто поумничать.   Зайти в диагностику и там будет в одной из вкладок список опций.
    • 1123sss
      В итоге решилось очень просто. Нужно было прописать в программе для измерения _KNUM=$P_UIFRNUM чтобы она подставляла номер активной привязки, указанной в программе
    • 1123sss
      Проблему со сменщиком паллет решили. Для того чтобы сменщик паллет ставил паллеты на свои места нужно было выставить правильное значение параметра 155 (B RATIO (STEPS/UNIT) Проблема 2 решилась когда вернули параметру 224 значение 0 (кто то успел полазить в параметрах)
    • clavr
      "Надписи"  - это внешний вид грани  в модели Справка Solid естественно она будет видна только когда закрашенное исполнение. Заветной кнопочки именно для этой функции нет.
      Наверное все-таки сместить в сторону напряжений сжатия ...  Этого же добиваются при напряжении бетона в строительстве.
    • clavr
      это новая фича. она работает. но это нужно две точки заново ставить если размер не слетел. много телодвижений. Плохо что в новой версии старые методы не работают(
    • Говорящий Огурец
      Разберем на вашем конкретном примере, который, видимо, выдает пост ваших программистов ЧПУ. Не самый удачный вариант, на мой взгляд, кстати говоря, но уж как есть:   L C+90 FMAX L A-90 FMAX PLANE SPATIAL SPA-90 SBP0 SPC90 STAY   Здесь сначала идет поворот физических осей станка, линейным движением, и лишь потом программный разворот системы координат, в котором параметр STAY означает "не трогать физические оси". Но вы их потрогали двумя кадрами выше :) И как вы справедливо заметили, эти 3 строчки можно заменить одной - последней, где поведение физических осей будет описано опцией TURN - вращать вслед за поворотом СК. В первом приближении, PLANE SPATIAL как раз максимально похож на 800й цикл. Он точно так же не привязан к физическим осям станка и можно использовать одну и ту же программу на 5тиосевых станках с разной кинематикой. Смещение нулевой точки можно делать отдельным циклом, после чего применять PLANE. Можете посмотреть еще и CYKL19 для 3+2 трансформаций. Возможно, он покажется вам проще. Вот он как раз жестко связан с осями станка. Что касается М128 - это вообще не в ту степь. Это включение RTCP - контроль положения кончика инструмента. Для непрерывной 5тиосевой обработки. Аналог сименсовского TRAORI
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
