Нестандартная резьба
Фёдор_tokar
Доброго времени суток. Вытачивую калибр под внутреннюю резьбу М66-0,5 6Н. Подскажите внутренний, средний и внешний диаметр под резьбу М66-0,5 6Н! - именно под пробку!!(можно сразу и на внутреннюю) Нигде не могу найти.
Исполнительные размеры калибров( том числе и резьбовых) рассчитываются по формулам. С налета никто не подскажет.
Edited by cepr
lem_on
http://www.iso-gewinde.at/ думаю будет понятно что да как. Когда мне совсем лень, беру плату с полным профилем и режу резьбу с просадкой на десятку от номинального диаметра. Но в случае с калибром такое не пройдет. Хотя если это калибр, его кто то должен аттестовать, вот этот метеролог и пускай выдаст размеры. Што бы не было пыз....жу, будет все по чертежу!
Edited by lem_on
Chuvak
@Фёдор_tokar Размеры диаметров для:
1) Резьбовой проходной калибр-пробка - ПР (21):
 - Наружный диаметр: 66,012±0,011 мм;
 - Средний диаметр: 65,687±0,005 мм, предел износа - 65,670 мм;
 - Внутренний диаметр: не более 65,386 мм.
2) Резьбовой непроходной калибр-пробка - НЕ (22):
 - Наружный диаметр: 65,912±0,011 мм;
 - Средний диаметр: 65,812±0,005 мм, предел износа - 65,801 мм;
Значения диаметров получены согласно расчетным формулам по ГОСТ 24997-2004 "Калибры для метрической резьбы. Допуски".
Значения округлены до одной тысячной в меньшую сторону.
      от 30 дней и от 300 т.р.
      единой деталью ты такое не сделаешь
    • Niksann
      СРОЧНО!!!! Добрый день дорогие друзья! Мне необходимо спроектировать пресс-форму для моего ТПА. Пресс-форма примитивная (не такая как у всех). И если есть возможность изготовления. Все нужно до 5 февраля.
    • Maik812
      назови КАД который массово это использует? и почему не знаю массовых сапров ? чтож этим не пользуются  так массово если удолобно?
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: Амир Ислам — менеджер проектов, Вадим Пронин — коммерческий директор, Дмитрий Медведев — руководитель проектов. Оглавление Введение 1. Выбор среды общих данных 2. Принципы, на которых строится система ИНГИПРО 2.1. Для решения какой-то задачи или выполнения какой-то работы лучше использовать специализированный инструмент 2.2. Каждая функция системы должна работать и приносить пользу (лучше меньше, но лучше) 2.3. Использование системы должно повышать производительность труда 3. Контур системы ИНГИПРО на 2024 год 4. Основа методики работы в системе ИНГИПРО 5. Где деньги? 5.1. Первый процесс — это организация разработки проектной документации внутри института. Это деньги проектных компаний 5.2. Второй процесс — это межорганизационное взаимодействие 6. Инструменты системы ИНГИПРО 6.1. Оргструктура проекта 6.2. Права доступа 6.3. Хранение [...] View the full article
      новый the pirate bay жаль вот только новых программ не будет так как они сейчас почти все с ключами а если и без то их не скачать так как они на запароленных сайтах для сотрудников и авторизованного сервиса лежат.
    • SAPRonOff
      Давай:) вы только писмотреть будете или и учавстовать?:) https://rutube.ru/video/66bfbdb89c276f22ea644518e21d0010/ тут пример усложнён тем, что модели сборки должны быть импортированы из стороннего формата, и потом уже собраны в CAD-системе по сопряжениям\ЛСК.   модели для вас в нейтральном формате - https://disk.yandex.ru/d/V2rv-VocsZ_A3Q
    • AlexTruesh
      Не совсем корректное фото, согласен.  Изначально это должен быть раскрой, т.е. деталь единая, со швом сбоку (как на фото). Далее она будет по месту догибаться до состояния 90 градусов. т.е. в раскрое это некое подобие елочки Прошу прощения, не верная вводная информация, это будет сборка из сегментов))
      Я, естественно, не гарантирую ничего - всё что я раздаю предоставляется как есть, без каких-либо гарантий. Нет. Я буду просто эдаким облаком. Что загрузили - то и раздаю. Я даже стесняюсь спросить, а почему? Из-за типа блокировки роскомпозора? :) Речь о раздаче софта для СЧПУ, не пенсионерских открыток для одноклассников. Тут уж наверное народ как-то с установкой плагина в 10 кликов справится, или применит один из множества способов (тот же МойРутрекер), выдаваемых гуглом в первых 10 ссылках. Кстати, после "блокировки" посещаемость указанного ресурса упала примерно на 25-33%. Неприятно, но не смертельно.
      эта деталь сборка из 5 деталей
