Движение модели в Abaqus
Здравствуйте
Пытаюсь создать симуляцию процесса сверления в Abaqus 2024
Вроде бы все настройки выставлены правильно, но сверло всё никак не хочет двигаться
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
.cae и .inp файлы тут: https://drive.google.com/drive/folders/19NANxR4TrDzwKEqhp7vZVt-DfBRxTFR_?usp=sharing
6 часов назад, neon0404 сказал:
Попробовал добавить, не сработало
У вас значения скоростей очень маленькие, для визуального просмотра увеличьте Scale Facor
13 минут назад, Alexejswt сказал:
Не помогло(
Скорости тоже увеличивать пытался - не двигается
Все работает.
Job-1.inp
4 часа назад, neon0404 сказал:
Не помогло(
20 минут назад, Alexejswt сказал:
Все работает.
Да, действительно, огромное спасибо!
Ошибка новичка)
Не тот режим визуализации был
    • gemini74
    • alex0800
    • artberesta
    • sapr71
    • ЮрЮрыч
    • mr_Voden
