изготовление из металла
Подушную малость.
Чё там. Уже в упор научились резьбу резать без выходной канавки?
AlexArt
28.04.2024 в 13:22, maxx2000 сказал:
Подушную малость.
Очевидно, что на электроэрозионке. Деталь вращается, струна на месте. :wacko:
Богоманшин Игорь
2 часа назад, AlexArt сказал:
Все равно не получится в упор. Деталь надо будет под углом !=90 располагать к проволоке. В конце зацепит за торец, примыкающий к резьбовой части.
Можно на шпильку трубку одеть и обжать. Если очень надо "В упор".
  • 9 months later...
Denisw79
Подушную малость.
1,Есть шайба. 2, В XXI веке на ЧПУ работают, выход резцу не нужен!
@Denisw79 желательно пруфы где резьба нарезана  в упор с полным профилем по всей длине на чпу, а не просто в муку выпустить газы
Также есть мнение, что если шайба от этой шпильки то недорез будет больше чем 3мм, и соберёшь ты её только молотком
post-28123-0-39155600-1561894961_thumb.j
Chuvak
@maxx2000  А у меня тоже есть вопрос к ТС тогда. Если это шайба на чертеже к данной стойке с резьбовым концов M8, то зачем у шайбы на диаметр 8,5 стоит аж 8-ой квалитет? Зачем так точно то? 0_0
@Chuvak есть мнение, что это очень важный и ответственный размер :k05101:
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
