hh tnc407 странные симптомы
stanislavz
stanislavz
Есть станок с данным контроллером. Все работает. Недавно была проблема с передачей данных - установил запасной контроллер. А запасной контроллер сказал нет работе. Проблема была в программе компьютера для передачи данных. Грустно, досадно, контроллер был куплен как рабочий.
Как бы и не горит, но необходимо поправить. Плата управления с процессором mc68020, память hm628128-10. Память буферным питанием от 3 батареек + 0,5 Фарада на плате как буфер для замены батареек на 1 сутки. Лежало долго, без батареек.
Симптомы: После первого включения, в памяти были и программы и параметры (0 странность). Честно, удивило. Но - система жутко тормозит, отклик на нажатие кнопки 3-5 секунд. В таком режиме сумел закачать машинные параметры под свой станок. Но это заняло час.. 4 строки и ждет секунд 10 итд. Есть видео.
Перекинул с рабочего контроллера, БП, плату плц, ээпром плц - все то же. Проверил осциллографом кварцы живые , частота есть, амплитуда хорошая.
1 странность - после манипуляций по замене батарейки, старые записи из памяти исчезли. Ничего не коротнул. Возможно 0,5 Ф был не заряжен. Там тоже необходимы сутки для зарядки. Но как оно было запечатоно до этого - мистика.
2 странность. Если плата лежит ночь без питания, только с буфером - потом 2-3 минуты работает хорошо.
3 аналогично работает 2-3 минуты если питание отключить и очистить питание памяти (выпаял 0,5 Ф буфер с платы)
Проверка памяти на старте есть. Проходит хорошо. На зависает, на холодную пайку не похоже. Шевелил / двигал все. Да и не виснет, именно тормозит. При том если оставить на час - тоже все стабильно плохо. Если набрать быстро 5 символей- экран сразу пуст, но после задержки символы будут на экране. Заказал второй процессор и память. 10 штук.
Подавал прямо 5 вольт на память - все так же. Токи потребления между плохой и хорошей платой смогу проверит.
@stanislavz вы уж сразу еще один контроллер закажите а потом этот доламывайте.
а со старым комбинировать не пробовали?
у вас там диск или ssd в качестве носителя?
может hdd загибается а вы сразу в мат.плату полезли.
дисковые операции тоже ввод вывод тормозят...
stanislavz
Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
13 минут назад, stanislavz сказал:
да у вас очень древний чемоданчик думаю из 90-х ну его ломать не жалко но если все уже заменили с рабочего то тут даже не знаю что и посоветовать....
@stanislavz если тактовая частота цп ок
видать что то с таймерными циклами слишком длинные отсюда такой лаг в работе
stanislavz
5 hours ago, gudstartup said:
линии прерываний
Сравнит между платами ? Мс68020 описание курил. Но не дошло как это там работает. Памяти входы управления проверил - движение вижу.
Мне самый большой вопрос - почему пару минут она работает хорошо. Грешу на память.
Решился - недождался посылки, перекинул процессор плохого контроллера в хорошую плату - отработал пару часов без проблем. Так что не процессор.
stanislavz
Еще на плате есть mc68901p - как бы и оно для управления прерываниями. Посмотрю сигналы.
    • Alex1986
      И 235,05 на i7-12700KF, 32,0 ГБ, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti
    • kurtkobat
      Добрый день(вечер, а может утро). Проблема в том что когда создаю деталь нет списка вырезов когда работаю со сварными изделиями данной проблемы нет. подскажите где и что я не нажимаю Они очень нужны для создания автоматической документации, сам уже скоро буду головой об стол биться, помогите спасти мой хороший стол=)
      Да господижтыбоже мой, ПрофСтандарты - это просто рекомендация, как и большинство ГОСТов. Мои коллеги писали целых два из них, поэтому я чуть-чуть в курсе. Никто не обязан их соблюдать. Это первое. Второе - должность может называться как угодно и включать в себя что угодно. Нет в РФ никакого документа, запрещающего взять на работу бариста, назвать должность "Бориска" и поставить работника за ЧПУ фрезер. Ну нет, совсем. В ФРГ, например, есть регламентируемая профессия "инженер" - туда нельзя взять кого попало. Но нет никакого запрета взять кого угодно на должность "технический специалист" с теми же должностными обязанностями. Учитывая количество НПА РФ, которые прямо противоречат другим НПА РФ - скромно позволю себе не согласиться. Раньше - да. Сейчас даже совсем застрявшие в совке богомерзкие места типа московского Салюта очень даже ставят. Вернее как - не с улицы конечно, но без средне-специального образования.   Ответственность, простите, за что - если Вы сами указываете, что "не запрещает". А ответственность, я уверен, можно найти на любом реально металлообрабатывающем производстве с числом сотрудников менее нескольких тысяч человек.
      Цангу ТС поставит ессно с таким же углом.   Какие-то для шариков, какие-то для цанг. Для цанги мне кажется лучше всего прямой угол, минимальная доля осевого усилия пытается раскрыть цангу.
      @Чирков Сергей rutracker.org экс torrents.ru
    • Чирков Сергей
      Подскажите, может где-то можно скачать Nx4? Раньше был какой-то сайт , забыл его название,где было ВСЕ!! Но теперь его только через VPN можно найти
      @gudstartup это статистика не по средней зарплате, а по несчастным случаям которую собирает сам учебный комбинат. Им просто дают информацию в Ростехнадзоре о происшествии, а потом уже сами в порядке общения выясняют подробности уже от источников на месте
      а хирурга в мясники сколько хошь но не идут блин ! бывают хирурги-мяники но не бывает мясников-хирургов! врут как всегда врут
      @Горыныч намотать на шпиндель может и токаря 6 разряда. А если пекарь принят на работу токарем, то как минимум он прошел инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте токаря, ознакомлен со всеми должностными инструкциям и т.п. Статистика говорит что травматизм гораздо выше среди опытных, излишне самоуверенных работниках. Я каждый год проходил обучение и аттестацию, нам всю статистику за год рассказывали, показывали в т.ч. картинки происшествий, от намотанных людей до дураков на опорах ЛЭП, я лично выезжал на ремонт КЛ и видел ножовку застрявшую в броне кабеля 6кВ. Моя бабушка с 13 лет работала  в литейном цеху, земельку сеяла, мины формовала,   катала лапшу из американского яичного порошка, после войны ФЗО. А уже потом перешла в контору ремонтно-механического цеха, почерк красивый. Но до пенсии работала там фрезеровщицей, так ей захотелось. И пальцы целы и голова на месте У электриков есть деление, на административно-технический и оперативно-ремонтный персонал, вот по правилам их функции не совмещаются ни прикаких условиях.
    • tb_ogmet
      Да, именно для этого и нужно. Написал на форуме Т-Флекс об этом, но форум еле живой. Возможно в следующих версиях добавят такой функционал. В компас это есть: просто в свойтва штриховки галочка "штриховка по контуру" и "глубина штриховки"
