Замена плат
Viktor2004
Уважаемые специалисты.
У кого был опыт замены фануковских плат? Именно на ЧПУ.
Пожалуйста напишите какое ЧПУ и какую плату меняли
И результат. Подошла или не подошла
4 часа назад, Viktor2004 сказал:
На 0I-TC mate менял плату управления приводами
На 18i-TB менял для диагностики платы процессоров (один был от Spinner другой простой) процы были одинаковые
Всё работает
@david1920 имеется ввиду платы на системах с сертификацией опций фалом oprminf старые в расчет не принимаются:biggrin:
вы свой 18i восстановили?
27.04.2024 в 17:46, Viktor2004 сказал:
Менял пару раз на 0i-F и Plus. Плату памяти переставлял со старого, накатывал SRAM и в работу. Оба раза без проблем.
6 минут назад, boomeeeer сказал:
cncid при этом менялось?
16 минут назад, gudstartup сказал:
Не заострял на этом внимания. Работает и ладно
24 минуты назад, boomeeeer сказал:
в следующий раз заострите пожалуйста для истории:biggrin:
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
