CNC Lynuc. Проблема со сменой скорости шпинделя.
Добрый день.
Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием))
Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна.
Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
Только что, Юрий К.Ф. сказал:
Китаец который запускал в давнее время этот станок, грешит на драйвер.
и чего это с ним случилось если он мирно месяц простоял а до этого все работало....
1 минуту назад, gudstartup сказал:
То то и оно, по сути не чего не случается как правило если только не стоит батарейка.
так при этом будет ошибка по батарейке
Да. На этом драйвере нет батарейки.
3 минуты назад, Юрий К.Ф. сказал:
перепишите бэкап если не поможет займитесь изучение привода
29.04.2024 в 13:58, gudstartup сказал:
@Юрий К.Ф. а шпиндель случайно не синхронный?
ДВС))
А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь.
29.04.2024 в 14:20, gudstartup сказал:
Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
