CNC Lynuc. Проблема со сменой скорости шпинделя.
Добрый день.
Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием))
Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна.
Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
Только что, Юрий К.Ф. сказал:
Китаец который запускал в давнее время этот станок, грешит на драйвер.
и чего это с ним случилось если он мирно месяц простоял а до этого все работало....
1 минуту назад, gudstartup сказал:
То то и оно, по сути не чего не случается как правило если только не стоит батарейка.
так при этом будет ошибка по батарейке
Да. На этом драйвере нет батарейки.
3 минуты назад, Юрий К.Ф. сказал:
перепишите бэкап если не поможет займитесь изучение привода
29.04.2024 в 13:58, gudstartup сказал:
@Юрий К.Ф. а шпиндель случайно не синхронный?
ДВС))
А если серьёзно, не знаю даже как назвать тот двигатель который там установлен. Там конструкция похожа как на вентиляторе. То есть статор (три обмотки) на который приходит три фазы с привода (китайцы его называют драйвер двигателя). Цанговая конструкция это якорь.
29.04.2024 в 14:20, gudstartup сказал:
Попробывал с бэкапом поиграться, с файлами парамметрии и машинными файлами. Там по старым записям около 30 вариантов. Не помогло. А вообще настройки шпинделя сидят в парамметрии или в машинных данных?
@Юрий К.Ф.  а что тебе надо? Цыган  с медведем или Кадышеву с ансамблем?
23.05.2024 в 11:31, maxx2000 сказал:
Хотелось бы напомнить сказку про золотую рыбку, да промолчу)
Помощь знатоков станков ЧПУ.
Попробовал запустить шпиндель без энкодера. Покрутился пару секунд, и запищал. После вставил разъём энкодера обратно, и вуаля заработали обороты. Но после перезагрузки станка, снова шпиндель крутится с одним показателем 2100 об/мин. Провёл снова операцию с энкодером, опять заработали обороты, и снова после перезагрузки с одной скоростью крутятся.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
@Юрий К.Ф. не улавливаю связи между этой сказкой и  твоим сообщением про тишину.
25 минут назад, Юрий К.Ф. сказал:
тут скорее всего нужен академик по научному тыку.
единственный специалист по шнуркам который приходит на ум, это Сова из мультфильма про Винни-пуха
:k05191:
4 часа назад, maxx2000 сказал:
:k05191:
Который день методом тыка. Восток дело тонкое) Я про производителей оборудования, Китайцев.
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу.
    • Alexey0336
    • Shvg
