У Jesse не пластина.
А что с Петерсоном не так? Есть три метода получения результата: теория, эксперимент, численные расчёты. Петерсон соединил два-три при выводе коэффициентов. Как и надо делать в нормальной практике.
Доброго времени суток.
Недавно столкнулся со следующей проблемой. При сохранении сборки, Creo сохраняет крепежные изделия, которые в этой сборке, в библиотеку (.prt.2, при следующем сохранении .prt.3 и тд.) Также в папке с крепежом появляется файл .idx. После нескольких сохранений сборка перестает открываться, пока не почистишь библиотеку.
Раньше такого не было, не понимаю в чем проблема. Почему вообще крепеж пересохраняется в библиотеке?
Тут еще проблема в том, что исполнив команду на зажим патрона, например M71, станок не ждет пока патрон зажмется и сработает датчик, а сразу присутпает к следующим действиям по программе, т.е. обработке пока кулачки еще в процессе зажима и датчик не дал сигнала
Официально - можно найти на просторах интернета мануал с примером для DriveWorks xpress. Можно через VPN зарегаться на официальном сайте DW и получить 30 дней лицензию на версию SOLO и материалы к нему. По Pro версии вы ни чего, кроме Help официальной справки не найдете. Только видео - примеры, ну или мои статьи.
Что вы хотите автоматизировать? какое изделие? вполне возможно что Вам Pro версия будет избыточна.
https://www.2d-3d.ru/ - приглашаю всех на сайт с готовыми проектами, чертежами и 3d моделями в программах Компас-3d, AutoCAD и SolidWorks. На сайте также много уроков по CAD и CAM программам.
