Вырождение Элементов
Форумный боец
элемент сжимается динамически, затем в определенный момент нагрузка снимается, а масса и жесткость обнуляются (почти). но элемент продолжает движение в сторону сжатия (типа скорость у него была в момент снятия нагрузки). когда противоположные стороны элемента соединяются (или даже пересекаются) решение вылетает. есть ли какая-то возможность "выпрямить" такой элемент? для решния он не важен, так что изменение скоростей, деформаций, напряжений и т.д. в нем допускается.
Может на него ускорением в другую сторону подействовать в момент выключения?
ну наконец-то :smile:
не знаю. а можно?
тут надо еще учесть, что часть узлов конкретного элемента являются и узлами нормальных элементов, т.е. ускорять надо не элемент, а узел.
и еще вопрос, не "повредит" ли приложение ускорения к узлам transient анализу?
ансисом.
видимо далее последуют советы воспользоваться ls-dyna или autodyn - не надо, я все прекасно понимаю ;)
попробую, правда не совсем понятно куда двигать узел чтобы элемент не вырождался еще больше, а наоборот - выпрямлялся.
Есть же еще лагранж-эйлеров подход к перестроению сеток при больших деформациях...
Но в принципе можно интегрировать по хитрому, как "задницы" описаны в статье об интегрировании на
www.exponenta.ru :rolleyes:
по-моему любое перестроение сетки в ансисовском трансиенте приводит к невозможности продолжения решения...
Мнение вещь хорошая, но если сам не делал, к чему говорить так ?
При всех Ваших вопросах по APDL довольно высокого уровня, неужели всё так не просто ?
ну если взять самое простое, т.е. удалить элементы, то после рестарта появляется еррор про несоответствие файла file.sav и текущей кэ модели. как тут apdl'ем помочь ума не приложу...
Рановато ещё про сетку думать.
Для затравки - при переходном анализе количество элементов в модели
должно быть одинаковым. Читайте хелп.
Читайте хелп.
совет хороший, но не оригинальный - сам знаю, что читать хелп полезно ;)
главу про трансиент что ли читать? или structural analylis guide? или basic analysis guide? читано - читать в дцатый раз, тем более не зная что именно не получается - непроизвольно пролистываю неглядя...
по существу бы поговрить :)
ну это в принципе ясно из текста еррора. может удалить старые элементы и создать в сторонке новые с их номерами?
