Cоздание Моделей По Заданным Параметрам
si-64
При использовании EXCEL поставленную задачу решить можно, но по своему опыту скажу что эффектно продемонстрировать результат на защите диплома будет сложно. СВ не осилит за один прием большое количество перестроений. Еще вопрос - Вы собираетесь разрабатывать большое количество типоразмеров манипуляторов? Если нет - лучше редактировать вручную в самом СВ, определяющие размеры, при условии, что манипулятор разрабатывается сверху-вниз (расчеты при этом уместно делать например в EXCEL). Для изменения геометрии в автоматическом режиме необходимо немало времени потратить на поиски оптимального способа построения (с первого раза без достаточного опыта это скорее всего не удасться).
Ну для диплома-то что... можно оптимизировать ограниченное количество параметров, разбить на подсборки, оптимизировать только общую кинематику... еще как-нибудь упроститься. Целиком задача выглядит да, тяжеловатой для диплома.
Если ограничится самой рычажной системой, то можно. По сути дела, пара пятизвенников, по-моему (точно схему не помню). То, что ряд параметров считается из компоновочной схемы - не препятствие. Например, можно завязать уравнениями требуемые размеры и передать эти значения в таблицу параметров или задать, как глобальные переменные. Хуже с ограничениями. Но в программировании это можно, я думаю, оформить парой-тройкой условных выражений. По крайней мере, проконтролировать нарушение условий.
манипулятор лесопогрузчика...
- исходные данные: некоторые ограничительные размеры и пр.
- необходимо расчитать: длинны рачагов (2), диаметры гидроцилиндров, места закрепления гидроциоиндров.
Формулы для расчета впринципе несложные, но трудность в том, что некоторые промежуточные размеры находятся из компоновочно-кинематической схемы
Бонапрарт мог бы только позавидовать таким планам, если бы в проектировании понимал.
Для начала вам придётся обзавестись габаритами носителя (шасси на которое всё это ставить будете), кроме того, учесть кучу параметров иного рода.
Реально делать это всё методом последовательных приближений, посредством творчества конструктора 1 категории или ведущего, а что бы на автомате - мечтать вредно всегда... и никакое API не спасёт.
Ну не умеет компьютер принимать решение, невозможно это машине.
Да уж...задача действительно серьезная.
Может, все-таки такую сложную задачу разделить на несколько попроще?
У вас тут какой-то кинематически-силовой-компоновочный синтез получается. :blink:
Система уравнений с n-неизвестными дает множество решений. Выбрать автоматом ряд лучших - задача AI (ИскИнт).
...Для начала вам придётся обзавестись габаритами носителя (шасси на которое всё это ставить будете)...
...API не спасёт...
...Ну не умеет компьютер принимать решение, невозможно это машине...
1) Шасси просчитывать ненужно
2) Что тогда можно сделать с помощью API? Как это связанно с макросами?
3) Какие решения? нужно только расчитать по формулам и схеме числа...
Может всетаки есть у когонибудь конкретные идеи?
Изменено пользователем si-64
Если вы не знаете как API-интерфейс связан с макросами то действительно:
Идей тут выше крыши! Конкретные идеи могут быть только у вас так как только вы владеете более полной картиной того, что хотите делать!
Si-64
Скажите конкретно, что Вы хотите считать в манипуляторе лесопогрузчика. Не все представляют, что это такое и трудно догадаться, что именно Вы хотите сделать. Конкретизируйте задачу.
Конечно есть - можете начинать считать и делть модель - в крайнем случае все переделаете ;)
А пока я пониаю в задаче все меньше и меньше.
Как конкретно звучит тема диплома?
Есть ли чертежи аналога?
Если есть что именно желаете оптимизировать?
Наконец-то до всех стало доходить то,что я понял с самого начала,когда послал мол.человека к золотой рыбке.
ЗЫ. Цитата из si-64 "ЗЫ: в CAD 3мес работаю, такчто строго не судите"
starr-per
Ну посылать - это самое простое.
А вот понять и помочь - это посложнее...
Конечно большой минус для si-64, что он не научился нормально выражать свою мысль....
Со своей точки, я понял что товарищу нужно что-то типа показательного автомата для создания модели - типа новые возможности 3D (может я и не прав, неспорю)
to SERoz
Из воспоминаний детства:
Дело было очень давно,тогда не только компов,даже ламповые приемники были вершиной науки и техники. Едем ,я у матери на коленях, на машине(по моему полуторка называлась). Так вот я искренне верил тогда,что машина едет,пока шофер руль крутит. Так вот я всю дорогу шофера изводил,-дай руль покрутить,я тоже хочу ехать.
З.Ы. Прошу прощенья за флуд
2 si-64
Золотых рыбок тут не водится, делать за Вас Вашу работу бесплатно никто не будет.
Постарайтесь правильно составить вопрос поконкретней, если сложно, разбете на стадии.
Начните с самого простого.
Если я правильно понял, то ваш манипулятор - что-то вроде обычного гидравлического крана (стрела из двух поворотных секций наподобие руки), на конце которого расположен захват типа грейфера.
Грейфер-захват, гидравлический кран...надо от этого плясать.
Замечательно. :clap_1:
С расчетной схемой определились?
Требуемые тех характеристики заданы (макс. и мин. вылет, грузоподъемность, эксцентричность груза (стволов) и пр.).
Надо все расчеты свести к набору формул, создать твердотельную грубую модель в виде сборки.
А потом начинать терзать ее.
Если на выходе должна быть модель в SW, я бы сделала все расчёты в Excel'е, после чего приступила бы к моделированию, вытаскивая из excel-евского файла значения в виде глобальных переменных. Ещё я бы обратила внимание на подсказку Ruslan'a (шаблон с таблицей параметров). Проблема, si-64, в том, насколько хорошо Вы знаете SW.
Если не пытаться делать автоматическое моделирование, эти промежуточные значения можно загнать в таблицу потом.
Принципиально задача вполне разрешимая для студента, мне кажется, если только защита не зимой.
Есть ещё и халявный путь - поискать в нете (любой поисковик), наверняка кто-нибудь что-нибудь подобное делал...
Возможно и по частям.
Можно будет хотя бы методику просмотреть.
Иногда блуждая по нету вылезал на такие сайты, что.....
Автор не знает Солида на 60% это факт ))
Все расчеты нужно вести в экселе
Моделирование вести сборка-> модель
Основная проблема коректно "вылизать" модель... Но если пойдет просто принципиальная возможность реализации автоматизации построения 3D модели, то вполне реально )) нужно четко представлять алгоритм.
С раза третьего получтися что-то удобоперевариваемое.
Рекомендую начать с задач попроще, что проникнутся методикой перетягивания с экселя в солид, ибо с нахрапа можно шибко запутаться.
Я делал подобные гибриды )) не технарь заполняет требования, технарь обработывает полученые данные и выдает чертежи.
Я бы не говорил здесь о автоматическом построении модели (в реальной инженерной практике хочется достич автоматического создания чертежей с 3Д моделей, а это еще более сложная задача). Если автор темы попробует имитировать автоматическое построение модели - это будет обман. Получится автоматическое построение чего-то уже один раз потсроенное вручную. Смысла в этом я не вижу. Зачем что-то строить автоматически, если можно просто загрузить исходные данные в таблицу параметров существующей модели из расчетного файла. Фактически для автоматизации нужно расписать алгоритм до последней запятой во всей области определения исходных параметров, но это же глупость!!! Это имеет смысл для более простых и регулярно разрабатываемых изделий имеющих не очень существенные различия.
А пока я не увидел формулировки задачи для каждого из разделов диплома (конструкторского, технологического, расчетного, экономического, исследовательского и т.д.). В каждом из разделов достаточно углубиться в небольшую часть конструкции.
Очень ценный совет.
      А оси начинают движение в референтную точку? Или сразу при запуске реферирования возникает ошибка? Датчики какие на линейной и на круговой оси, чисто инкрементные (надо доехать до концевика при реферировании), или с кодированным расстоянием?  Как организованы аппаратные концевики на круговой оси В? Ошибки с 300000 номерами - это ошибки привода.  NC и PLC  здесь не причём. Такое впечатление, что есть какой-то контроль фактического положения осей перед выполнением процедуры реферирования - дабы не въехать никуда, пока ось не знает своего положения.  попробуйте отреферировать оси из другого положения, разверните ось В, сместите ось V.
      Надо пользоваться как Гуглом, так и Яндексом, иногда помогает одно, в другом случае - другое. Раньше пользовался только гуглом, после февраля 2022 стал замечать проблемы, особенно по китайским сайтам.
    • A_1
      Добрый день. Отправляю фрагмент из руководства по эксплуатации по циклу G76. Значение P (высота резьбы) для метрической резьбы можно найти умножив шаг резьбы на коэффициент 0.542. В цикле G76 она задаётся в дискретах станка (в микронах обычно). Это значение всегда примерное, так как на него влияет величина радиуса при вершине резца. Нельзя полагать, что задав рассчитанную высоту резьбы мы получим годную деталь, всегда требуется коррекция, в том числе из-за разной жёсткости системы СПИД. Но правильнее корректировать значение X в цикле G76, а уточненная высота резьбы зависит от этого значения.
    • Maik812
      По компасу есть, по SW 2014 и ниже есть, по step пишите рег выражение. По igs рег выражение и тд. По Creo тоже есть через регулярные. T-Flex нах.. нужен такой CAD :)   #- CMNM ((.*))\. $1 Выводит значение после #- CMNM , но абракотабра.. нужно ковыряться в регулярках чтоб переводил в юникод. http://wincmd.ru/plugring/PCREsearch.html PCREsearch   Еще Можно и http://wincmd.ru/plugring/WinScriptAdv.html скриптовый плагин Все то что выводит ехплорер выводит Shelldetals
    • Maik812
      Есть возможность просто строчку вывести, часто этого достаточно. TextLine.zip
    • Maik812
      Все есть Плагин PCREsearch  из чего хочешь выведет данные любые,  не закрытый формат был бы. Но даже pdf , есть конверте и выводит .
    • Rich
      Спасибо, дружище, заработало. До момента установки 23 версии как второй и не знал о таком трабле, все старые вещи работали как часы, ну изредка менял библиотеку.
    • RomanSV
      Здравствуйте всем. И сразу к делу. Есть Итальянский обрабатывающий центр Pama Speedram 2000. При включении станка есть необходимость выводить все оси (X, Y, Z, W, V, http://mir-cnc.ru/public/style_emoticons/default/cool.png на референтные точки и при этом с двумя осями (V линейное перемещение стола и B круговое вращение стола) возникает проблема. Не важно какую из этих двух осей выводить первой на референтные точки выходит ошибка 300512 что в документации описывается как "Ось %1 привод %2 определена параллельная связь". В описании ошибки говорится что: "Актуальное положение ротора и считанная с датчика информация о положении была сравнена при запуске и при этом была определена погрешность более чем в 45 градусов." были проведены следующие действия к попытке устранить ошибку: 1 Заменены управляющие платы приводов этих осей 2 Перезалит образ диска 3 Сброшены NCU и PLC и залиты пусконаладочные архивы Все эти действия ни к чему не привели. До этого в Hardware Config была изменена конфигурация (заменен модуль FLM DI8 M12 на FLM DIO 4/4 M12-2A) но это никак не относится к осям этот модуль отвечает за смазку шпинделя. Так же открывался кожух оси V (линейное перемещение стола) но никаких действий с энкодером не производилось (просто сфоткали название). Сейчас положение стола находится таким образом что энкодер находится прямо под ним и доступ к нему соответственно закрыт. Есть ли у кого ни будь опыт устранения похожей или аналогичной ошибки? Может кто ни будь подскажет в каком направлении нужно двигаться и что проверить? Буду благодарен за любой совет.   С уважением, Роман С.
      @Rich Попробуйте заменить CreateObject("SldWorks.Application") на  Application.SldWorks Так же замените Dim swApp As Object на Dim swApp As SldWorks.SldWorks
