Stl
День добрый, дело вот в чем: есль модель винта выполненная в Инвенторе и сохраненная в STL в плохом качестве (поверхности ребристые) как бы и что бы сделать что бы модель стала гладкой?
снова передать из Инвентора, но в формате STEP или IGES. Из STL ничего не сделать.
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
    • Heroend
