Вакансия проектировщик конструктор КД КР
В ООО "СТОД" требуется сотрудник на должность:
Проектировщик конструктор КД КР (каркасные дома)
З/п от 150.000 руб
Обязанности:
- разработка 3D модели несущего каркаса объекта по ТЗ заказчика;
- разработка и расчёт конструктивных решений из дерева, ЛВЛ бруса, клееного бруса;
- увязка конструктивных решений с архитектурными и инженерными;
- разработка проектной и рабочей документации КД/КР;
- проектирование объектов различного функционального назначения (Многоквартирные дома, общественные здания, спортивные и сельскохозяйственные объекты, склады, индивидуальные дома, кровли и мансарды);
- подготовка конструкторской/проектной документации для производства и монтажа конструкции из ЛВЛ бруса;
- взаимодействие с заводом-изготовителем ЛВЛ бруса и/или конструкций из него;
- взаимодействие с организацией, производящей монтаж конструкций из ЛВЛ бруса на объекте;
- взаимодействие и консультация менеджеров по согласованию технических составляющих заказа.
Требования:
- высшее профессиональное образование или студенты последних курсов;
- опыт работы от 3-х лет на аналогичной должности (опыт работы с ЛВЛ брусом будет вашим преимуществом);
- опыт проектирования деревянных большепролетных конструкций (КД, КР);
- знание ЕСКД и нормативно-технической базы по деревянному каркасному и большепролётному домостроению;
- владение программами AutoCAD, ArchiCAD, Revit (владение Sema, будет вашим преимуществом);
- опыт расчёта и разработки узлов для ДК;
- владение инструментами инженерного анализа (прочностные расчеты), уверенный пользователь ЛИРА или SCAD;
- опыт разработки 3D моделей объектов;
- творческий подход к делу, креативное мышление, умение решать сложные инженерные задачи;
- целеустремлённость, умение работать в команде.
Условия:
- полное соблюдение трудового законодательства;
- полная занятость;
- график и характер работы (обсуждается индивидуально);
- испытательный срок 3 месяца;
- заработная плата обсуждается по итогам собеседования;
- работа в офисе, г. Москва (командировки в г. Торжок Тверская обл.)
Тел. для связи +79778231663
    • vik_q
      Ожидаемо постановка плохо соответствует размаху мероприятия. С той точностью, что вы получите на вашей модели, ансис можно было не открывать. Биргер даст результат возможно даже ближе к реальности. На контактной поверхности витка я бы делал не менее 3 элементов по ширине полоски контакта. Скругления у вас вообще все сетка сожрала - их считай что нет. Основной интерес в этой задаче - концентратор в скруглении. Поэтому туда надо 10-15 элементов по дуге. А потом у вас встанет вопрос - как оценить полученные пики. Потому что они уйдут в пластику. Контакт крышка-корпус почему связанный? Зачем тогда шпилька? Результаты тоже странновато анализируете. Что это за момент на торце гайки? В общем, вам бы подучить английский чтобы смотреть индусов или платные курсы у рускоязычных специалистов в телеграмме поискать. Ну или хотя бы поищите на торрентах файлы примеров из учебного курса ансис. И выполните их. Желательно с пониманием зачем и куда нажимаете.
      Это идёт в одну обойму вместе с "профессором Бочаровым", которого Турта цитирует уже лет двадцать.  И у меня есть все основания предполагать, что этот перец из Австрии стоит в одном ряду с Крутым Инвестором из ЕС, Стивеном из Оксфорда, майором Котовым и иже с ними.  И это говорит обладатель триллионного состояния? Нафига? Можно уже пользоваться заработанными триллионами и наконец то пожить для себя.
    • ID_Hacker
      Потому что нет необходимых разрешений.   Потому что у вас либо цепь контроля с блока питания, либо цепь контроля отключения автомата разомкнута и на вход ПЛК не приходит сигнал.
    • AlexArt
      Угол вы как определили в эскизе? В любом случае, слишком сложно: дополнительные построения. Легче через уравнения. Да и вообще это не решает изначальный вопрос.
      Я не рекламирую особо. После этого высказывания дорабатывал кибер-технолога, под руководством опытного специалиста из Казани, чтобы была генерация УП в циклах Фанука. Сделал, сейчас пытаюсь найти работу для себя.
      "НА входной канал не приходит", или: "но, входной канал не приходит". Суть одна - отпал провод. Проверять тестером схему. Или может у вас 24В через грибок идет, а он или нажат, или на обрыве. В любом случае тестер и схема.
      Уже больше года прошло. Нового ничего не говорят? Много УП подготовили? Кого "их"? Пользователей?
      Кто хотел, тот разобрался и довольно быстро, даже без моей помощи. И это из страны ЕС.   И вообще их сейчас все больше и больше из разных стран. Да и я сам прежде всего хочу использовать кибера, для удаленной подготовки УП, для 3-5 предприятиях.
    • mr.dimm
      %5BURL=https%3A//hostingkartinok.com/show-image.php?id=176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c%5D%5BIMG%5Dhttps://s1.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2025/05/176e2dee55eef49a6e3d00dc5a1a088c.png%5B/IMG%5D%5B/URL%5D публиковано: 5 часов назад Добрый день, подскажите, что делаю не так. Нужно сделать обработку с поворотом через G68.2  Постпроцессор не выводит в перпендикулярных плоскостях.
    • Мрачный
      "Вы тоже говорите"(с).   Дядя Витя известный лентяй-мечтатель. У него освоение интерфейса   NX  заняло бы вечность. Сделал же он блевотный интерфейс своих никому ненужных окошек, в которых только он один в нашей Вселенной разбирается.
