Установка Solid Works 2006 Sp0.0
Lindeman
Всем доброго дня.
Вырезано ввиду несоответствия п. 15 Правил
Данные железа:
Процессор: Pentium 4 CPU 3 GHz
Ram: 512 MB
Video:NVIDEA GeForce 6600.
Подскажите что-нибудь пожалуйста. Или дайте какие-нибудь ссылки.
Изменено пользователем MFS
Всем доброго дня. Проблема следующая: после установки программы Solid Works Premium Edition ( после создания патча и т.д.), при его запуске появляется окно типа " Подготовка к установке Solid Works" или " Сбор данных для запуска Sol...". Этот процесс затягивается на бесконечность. Тоже самое происходит если я хочу открыть какой-нибудь сохраненный файл.
Дорогой Lindeman! На этом форуме запрещены такие темы, тем более в такой явной форме...
Странно. Ведь до этого кто-то же обращался с такой же темой. Что-то не пойму , что в моем сообщении идет вразрез с правилами форума.
Изменено пользователем Lindeman
15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению, обсуждение методов нелицензионного использования ПО, а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.
2 Lindeman
Об становке программ говорить можно, а о "..создании патча и т.д..." - нет.
Хочешь об этом говорить ("Установка Solid Works 2006..") иди сюда:
Вырезано. (15. Запрещается отправка сообщений нарушающих действующее законодательство РФ, в т.ч. публикация и поиск серийных номеров, кряков, генераторов кодов к программному обеспечению,..... а также поиск и публикация электронных адресов, по которым можно скачать или получить нелицензионное ПО и его отдельные компоненты.)
Lukoe, вам устное предупреждение.
Хорошо :smile: . Поставлю ворос по-другому.
Соответствует ли конфигурация компьютера, указанная выше , системным требованиям Solid Works 2006?
Мозгов кот наплакал, 512 для нормальной работы XP маловато будет.
Диск шелестеть будет и тоооооормозиться.
Только сейчас нашел системные требования. Там рекомендуется 1 Gb опер. памяти. Я думаю, что все таки нужна видео карта помощнее. Тем не менее спасибо за ссылки.
P.S. Не знаю насчет тормозов XP при 512 MB у меня лично XP не тормозит ВЫРЕЗАНО.
Грубить не стоит
Добрый модератор ART
Изменено пользователем ART
Видеокарта - нормально, если не урезанная (64 бит шина, например или турбо кеш памяти)
Памяти нужно не меньше 1 ГБ, иначе будет не работа, а мучение.
Процессор - не фонтан, но пойдёт.
В общем система рабочая, только памяти добавить нужно.
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
