станок fanuc nakamura-tome 3t-model f. not ready.
Добрый день. станок fanuc nakamura-tome 3t-model f. Отремонтировали главный привод. Поставили. Теперь пишет not ready. Ошибок нет. В чем может быть причина? Помогите.
Только что, yunoleg сказал:
привода все готовы к работе.
то есть всяцепь готовности у вас замкнута и напряжение 24 подводиться куда следует
40 минут назад, gudstartup сказал:
и как нибудь запихайте все эти изображения в один архив а то открывать запаришься
https://drive.google.com/file/d/1aLDfNlzYT7faMUwvp59x50x60Xg2QC1m/view?usp=drive_link
39 минут назад, gudstartup сказал:
не могу сказать о замкнутости цепи. Но приводы о готовности показывают светодиодами. есть расшифровка кодировки. и куда напряжение 24 вольта должно подводится не знаю. то что проверили там есть везде 24 вольта это плата с реле. я ее фоткал.
35 минут назад, yunoleg сказал:
а вот этот динозавр точно жив?
4 часа назад, gudstartup сказал:
Ну вроде как сказали, что этот динозавр уже не используется. Что вроде небольшой модернизации там было сделано. Ну что переделано пока не известно.
6 минут назад, yunoleg сказал:
качество фоток плохое обозначений не видно поэтому помочь в разгадке вашего ребуса проблематично.
в общем пока в соответствии со схемой не прозвоните всю цепь готовности писать больше нечего.
    • anykeyto
    • Handrusik
