станок fanuc nakamura-tome 3t-model f. not ready.
Добрый день. станок fanuc nakamura-tome 3t-model f. Отремонтировали главный привод. Поставили. Теперь пишет not ready. Ошибок нет. В чем может быть причина? Помогите.
59 минут назад, yunoleg сказал:
not ready это и есть ошибка либо воздух не включили либо на концевик наехали  смотрите по схеме цепь готовности
а может ваш главный привод и виноват он тоже в этой цепочке должен быть или нет в общем схему в руки  и вперед на мины
 На концевик точно не наехали. Мы проверили, а вот воздух точно не включен. За это спасибо,  проверим. А если вентилятор двигателя шпинделя не работает это может вызывать не готовность к работе?
26 минут назад, yunoleg сказал:
схема есть от станка?
30 минут назад, yunoleg сказал:
Да может быть все, что угодно, согласно фантазии изготовителя станка. По схеме надо смотреть все аварийные цепочки.
Только что, gudstartup сказал:
чего на японском?:biggrin:
да вроде на русском. Но думали, что эти станки скоро должны убрать, а оказалось не успели мы с них соскочить. Теперь разбираемся.
А как фотки залить?
Только что, Killerchik сказал:
@yunoleg Вы бы выложили ладдер и фото ошибки. Может кто-то чего-то и увидел бы.
Я и хочу. Только не пойму, как это сделать.
Только что, yunoleg сказал:
На какой стадии проблема? Снять бэкап или выложить?
10 минут назад, yunoleg сказал:
Почти, осталось открыть доступ.
13 часов назад, yunoleg сказал:
Если он не работает, потому что тепловое реле выбило, контакт которого в цепи аварийного стопа, то вполне может быть и из-за этого.
22 минуты назад, Guhl сказал:
Ну он запитывается от самого привода. Вентилятор сгорел.
Сегодня будем проверять связь с воздухом. Там по схеме вроде есть включение соленоида воздуходувки. Фотки позже скину, как доберусь до работы.
Из-за сгоревшего ветилятора fuse-ы сгорели в самом приводе по питанию 15 вольт управляшки привода. Поэтому и отдаваши его в ремонт. Когда привезли его мы потом уже догадались вентилятор проверить.
https://drive.google.com/file/d/1o5b62TuvZQalbDJ9_aG81fc6I_Ojsg7d/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/17bjDQq5UQ9HaZRu9QIGNjD5Iy9rEQ9XB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1v5rY8NXGV0dsvizuyDwHdnQE53M0QlRi/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1xCjwwPhNUiLshQmCz5GVwO6nwrL1teew/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1biXChIeRXUPkyRq-vUAX7QTYDSAFajwG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1hmQcWIwtIMVSaAKob7ET6JHxK9BiN1XO/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1wyzqJB9iwENMyWHD1EQgyUCw7iED8Blm/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1WCtff2C-_jPQniOz8QPRVTEZ9lNIaXIZ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1PNeqoEomozDWPtBuB7_BMwNQLdkd7F13/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWW6U-gzl9ypvOWv1AQcW18Xb4AVRJXB/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1mtitt98SGu63Fr_db5HSVfE43-j6utgG/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1TeWtLQYDtWxOnOphgJ82brZWgapoftxT/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1zWk7w8BxpU_uwj-LP0H23eoR8nphLeNQ/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1YCZDInHYxQyLo_xQQgc0sUOcuUNrv1c9/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16bIqWYg8ryKRFa8LTfSpaIySo1_4VdGs/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1x2xqlaFCfXRIwoTxvSjxciKuJ04Ao7-0/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/18YxxWmy2zgUzbMai9lD4XTgQeJUbGVrd/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/16ZBXioHIXFtlYMhBQFopycwDPRdDYC_x/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/112_xqezNot4ecDOMbmvtLN_nOnEQR_tR/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Qx6eOwQqD9dcxrpeudbXJL8HQTZzQe2l/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1tUJ14IpIHF49EXBQ85tdrEzrWDQ0zZSK/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1fJarfkIcPR1B2_pMod10R8iO09HqqpEn/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1LsWkJXPuwBL3HlhbzehJpCOjZ0Gf6Eaq/view?usp=drive_link, https://drive.google.com/file/d/1Nm2j1JAn3tTXxznxdY9Y6bpD_ZNhjy0_/view?usp=drive_link
6 часов назад, yunoleg сказал:
c воздухом все в порядке. Все концевики проверены. тоже все в норме
36 минут назад, yunoleg сказал:
а привода готовы....
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
