Как Запустить Maxwell Render Add-in Под Solidworks 2007
Попробовал поставить Maxwell render 1.5
Сама прога работает, но не могу заставить работать Maxwell render add-in под SolidWorks 2007 SP4
SolidWorks вылетает при попытке открыть любой файл с загруженным add-in
Отключил все другие add-in в SW, все равно не запускается.
Пересмотрел несколько форумов, внятного решения не нашел
А хочется...
Blin u menia ta ze problema.... Postavil MR 1.5 na SW 06, add-in dobavliaetsia, no pri opredelenii materiala dlia tela, SW viletaet...
Est podrobnaja infa kak stavit MR 1.5 na SW 07. Ja dumal cto u menia viletaet iz-za nesovmestimosti add-in'a i moego SW, no smotriu cto v 07 ta ze problema :(
Установил я этот Maxwell 1.5 вроде как все работает под 2007 ... придется вот разобратся с ним...
... установил этот максвел, .. не работает под ... солид 2006, .. куда нужно чего тыркнуть, .. чтобы заработало, .. а?
... добавил и информационную панель, появились кнопочки, .. но как то дальше дело не пошло, ... нечего не работает, нирендерит, ... вобщем - хелп народ
3dcentr
.. я подспудно понимаю что это какойто сайт, .. но такого сайта не нашел, ... если есть возможность то прямой линк дать, буду благодарен
