Вечная ошибка 609
Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу.
Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
обратите внимание на сервоусилитель оси z  какого он исполнения? на нем бывают по два вентилятора, один снаружи корпуса, а другой внутри  на радиаторе чтобы его снять, нужно  вытаскивать сам сервоусилитель возможно в нем проблема, возможно проблема и в разъеме на этот вентилятор. посмотрите есть ли вентилятор на приводе оси( встречал только на  приводе шпинделя)
20 минут назад, Madmax70 сказал:
на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию
@Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож.
индикация на приводе F /
вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть.
если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить
8901 # 0  FAN
A fan motor error is:
0:    Detected.
1:    Not detected.
1807 # 2  SWP
This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped).
0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop.
1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
какие они молодцы
2 часа назад, Madmax70 сказал:
Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме.
8901 # 0  FAN
0:    Detected.
1:    Not detected.
1807 # 2  SWP
Вот это очень полезно. Спасибо.
Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве.
Только что, Anat2015 сказал:
Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
1 час назад, Koels сказал:
если вы меняли привод то вторично ошибки 609 возникать никак не моет потому что она формируется приводом.
индикация F на приводе есть при 609 ошибке
вы нагрузку на ось смотрели сколько процентов 40-507
8 часов назад, Koels сказал:
Красиво жить не запретишь, однако.
16 часов назад, gudstartup сказал:
Хмм, я думал раз она вылазит даже в простое, то Z координата висит на тормозе и дело не в этом. Спасибо за мысль, щас узнаю. Вообще у нас рядом стоит точно такая же макина, точь в точь и там таким проблем нет.
9 часов назад, Killerchik сказал:
Много заказов и отсутствие специалистов сделало свое дело. :)
@gudstartup, 58% нагрузка на координату
15 минут назад, Koels сказал:
приемлимо.
температуру мотора посмотрите.
если вентилятор нормально вращается и его скорость соответствует оригинальному а также контакт в разъеме нормальный а F все равно появляется то даже не знаю что у вас может быть так как привод у вас новый
42 минуты назад, gudstartup сказал:
приемлимо.
Мотора 54 градуса, что на 6 градусов больше соседнего станка, вентеляторы в норме да. Ещё хочу сравнить нагрузку координаты с соседним станком, но пока не дают. У этих двух станков проблемы с охлаждением, на соседнем стоит автомобильный радиатор для охлаждения масла. xD
24.04.2024 в 11:22, gudstartup сказал:
8901 # 0  FAN
0:    Detected.
1:    Not detected.
1807 # 2  SWP
8901 перевёл в 1, ошибка вентелятора все равно вылазит. Попробую 1807 отключить
43 минуты назад, Koels сказал:
так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа?
Если есть то почему не устраняете?
13 минут назад, gudstartup сказал:
А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0"
15 минут назад, gudstartup сказал:
Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
22 минуты назад, Koels сказал:
если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение.
если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов
1714
Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier
1715
Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier
если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
Вроде бы контроль вращения вентиляторов и контроль температуры радиаторов между собой не связаны?
1 минуту назад, Anat2015 сказал:
609 очень странная ошибка ведь F нет а она возникает если например неисправен вентилятор psu то 609 возникает сразу по всем осям. надо все привода инспектировать
6 минут назад, gudstartup сказал:
Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
