Вопрос по NESTINGWorks.
Всех приветствую. Подскажите те кто работал Nesting Works. У меня простые контура, шестугольники с отверстиями, создал сборку из нужных мне деталей( просто накидал внутрь сборки). Далее nesting-задаю количество деталей, размер листа и дальше preview nest. И  nesting начинает архидолго генерить раскрой. В чем может быть проблма? Всего 14 позиций деталей , но генеритт часами. Спасибо.
23.04.2024 в 17:41, PILOT1984 сказал:
тоже так было, при том что детали простые. такое ощущение что программа сырая
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
