Требуются услуги по изготовлению деталей из металла.
Здравствуйте, кто-нибудь занимается изготовлением небольших деталей из металла.
Если кому-то интересно напишите на homga92@outlook.com, вышлю модели в FreeCAD (почему-то не нашёл как вставляются файлы в объявление).
С уважением,
Геннадий
1 час назад, Геннадий92 сказал:
С уважением,
Геннадий
Если бы ты уважал, Геннадий, то хотя бы эскизы выложил своих  " деталей из металла "
12 часов назад, lem_on сказал:
13 часов назад, Геннадий92 сказал:
11 часов назад, gudstartup сказал:
То есть мне надо напрячься и просить кого то выслать непонятные детали? Нее, такие клиенты идут лесом, лучше я поделаю - а ничего не поделаю.
@lem_on ему нельзя файлы выкладывать пока не наберет  10 полезных сообщений вот и вся причина
Только что, gudstartup сказал:
Я думаю если сильно надо, то и на сторонние файлообменники можно выложить или хотя бы дать описание, токарные детали, фрезерные, из листового металла крючки из проволоки. Не так ли?
дело автора как хочет
Вышлю инструкцию как стать миллионером за 10 дней, пришлите смс на номер .....
21 минуту назад, lem_on сказал:
делайте ставки господа и получится еще быстрее...
Ниже указана ссылка на гугл-диск:
https://drive.google.com/drive/folders/1Z-2XUjPlz6JJaP4aY43sgZgYw5E_hy_T?usp=sharing
В папке находятся файлы:
Деталь 1.FCStd, Деталь 2.FCStd, Деталь 3.FCStd - модели выполненные в FreeCAD:
Деталь 1.step, Деталь 2.step, Деталь 3.step - те-же модели (можно открыть в SolidWorks);
pdf-файлы - конвертация моделей в плоские чертежи. Качество не очень хорошее, но разобраться можно.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
