Бутылочная резьба в солидворкс
Артём977
Всем добрый день, на работе попросили сделать чертёж пластиковой крышки пэт 38 мм.  Работу не связана с проектированием , но так как есть какой ни какой опыт в соливорксе решил помочь. Но вот уже 2 часа сижу перед монитором и не могу ни как сообразить. В общем цель такая: есть крышка от пластиковой бутылки Пэт 38 мм, нужно сделать её чертёж для токаря, так как нужно именно такую крышку, но из металла. А вот у неё резьба не метрическая и не дюймовая. Резьба с шагом примерно 4,5 мм, но вот её высота и ширина совсем не такая, как мне выдаёт солид. Подскажите, вообще возможно это сделать мне и ,соответственно по чертежу, токарю. Надеюсь понятно объяснил.
8 часов назад, Артём977 сказал:
Надо нарисовать резьбу руками. Поскольку это нестандартная резьба, ее надо будет образмерить. Пример можно посмотреть в любом ГОСТ на резьбы.
12 часов назад, Артём977 сказал:
Берешь чертеж пластиковой резьбы нужного типоразмера и отдаешь токарю со словами "сделай такое же, только из металла".
выдаёт солид
Рассмешил :) Ты, наверное, не понимаешь что делаешь :) И не понимаешь что делает Солид :)
Резьбу на емкости нужно определить (PCO, BPF и т. д) на нее можно найти документацию и уже к ней проектировать крышку.
6 часов назад, Ветерок сказал:
Во первых в профессионалы я не напрашивался, если тебе смешно от этого, видимо скучная твоя жизнь в которой мало развлечений , Во вторых я к тому, что хотел метрической резьбой этой сделать, но либо я ещё очень плохо знаю солид, либо он не даёт возможность менять профиль резьбы. Если решишь на это сообщение сумничать , можешь ничего не отвечать - это не помощь.
10 часов назад, DuS сказал:
Я так понимаю задать линию-спираль и по ней сделать бобышку с эскизом профиля резьбы по траектории спирали?
@Артём977 если оставить лирику во первых, то тебе следует почитать справку во вторых. В ней есть ответ на то что может солид, а что нет. А именно в плане добавления типоразмеров резьб к стандартному ряду. Но как правило для большинства авторов таких вопросов читать справку это моветон.
2 часа назад, Артём977 сказал:
а говоришь в профессионалы не напрашиваешься.
18 часов назад, Артём977 сказал:
Не надо ничего делать метрической резьбой. Как вам ранее уже сказали вам надо определить тип резьбы, найти стандарт на эту резьбу на горловину (если у вас действительно 38 мм, то сделать это будет несколько сложнее, чем на 27 мм BPF или PCO). И построить крышку для этой резьбы руками (на всякий случай уточню, что стандартов на крышки НЕТ в отличии от горловин)
Можете поискать документацию на крышки 38 мм вот здесь (не реклама): https://safecap.ru/categories/kryshki-kolpachki/
Изменено пользователем KsunReh
1 час назад, KsunReh сказал:
Вероятно, параметры резьбы крышки должны соответствовать параметрам резьбы горловины :)
20.04.2024 в 23:26, Артём977 сказал:
Вам нет. Токарю можно.
Токарю не нужны витки резьбы на модели, ему нужны параметры резьбы, если вы сможете померить эти параметры, то будет о чём поговорить с токарем.
Сама резьба может быть изображена условно:
Но если хочется именно витки нарисовать, то и это Solidworks умеет, а для этого надо пройти хотя бы базовые уроки владения программой из справки: Справка(?)-Учебные пособия Solidworks
3 часа назад, Ветерок сказал:
Конечно =) Но на резьбу горловины есть формальные стандарты вплоть до фасок, скруглений и допусков всех определяющих размеров резьбы. А на крышки есть только внутренние стандарты крупных компаний, т.е. по сути каждый как хочет, так и делает. Возможно в свое время слишком поверхностно касался этой темы, но у меня информация такая.
стандарты далеко не формальные. к формальному можно только отнести то, что в зависимости от региона используют определённый стандарт резьбы.
21.04.2024 в 19:08, Артём977 сказал:
Да, все верно. Либо вырез по траектории, где траектория это спираль.
:smile:
Для примера чертежи на горловины.
3784253-21.pdf pco1810.pdf bpfc.pdf
1 час назад, TVM сказал:
Ничего сложнее я в своей жизни не видел...
18 минут назад, jtok сказал:
поддерживаю)
36 минут назад, jtok сказал:
Да, это невозможно повторить... похоже мы отстали от запада навсегда :cray:
хотя... мне кажется там ещё пару размеров не хватает! Размеров между линиями штриховки :yes2:, ДА!
Да ладно...
Там 92 размера. Не самое сложное.
Цифр многовато... Поэтому так страшно смотрится.
Мне больше нравится надпись "section C-C" там такой шрифт декоративный, как будто дизайнер делал.
И этот чертеж 93 года.
2 часа назад, jtok сказал:
Для общего развития интересовался.
И на предложение, спроектировать крышечку - там все просто, не ведусь. :biggrin:
