Квадрат Вместо Градуса
Старый
После установки SW поставил шрифты которые использует Компас. Они больше похожи на ГОСТ чем было в SW. Но теперь на чертежах вместо знака градус ставит квадрат. Как и где можно это исправить?
Поменять шрифт!!!
Мой вам совет отказывайтесь от этих пережитков прошлого, используйте Times New Roman для надписей, Arial в качестве гравировочного и будет вам счастье. Меньше проблем и нервотрёпки, если вас нормоконтролёр допекает боритесь за свои права, тыкните им в нос ГОСТ 2.004.
Ну если не уговорил, вам сюда: <noindex>http://www.pogruzka.com/julio</noindex>
Вот исправленный гостовский шрифт типа "А":
Основная проблема таких махинаций в том, что всё хорошо только у вас, а отдай всё на сторону и всё, тут не читается там не отображается!
Согласен, если отдавать солидовские файлы. Однако мы передаём электронную документацию на сторону исключительно в формате pdf.
Формат PDF не идеален, несколько раз сталкивался с глюками (неотображение некоторых шрифтов, вроде гравировочный от Аскону; Вместо текста крякозябры; отображение пустых листов при конфликте шрифтов в 7 версии акробата, при этом в 5 нормально всё открывается). И надо не забывать зашивать шрифт в PDF, иначе он так же требователен к шрифтам и может потставить не то что надо, если действительно хочется передать документ без разночтений, то нужно сохранять как картинку, TIFF например.
Я тоже уже лет 5 T-Flex-совские шрифты пользую,но совет от Kelny по моему лучьше. Шрифты от T_Flex постоянно нужно таскать с собой с места на место,а у других пользователей проблемы
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
    • Maik812
      автоматиче5ская рольставня сама все сделает ей хватает мощности
