Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
Для оболочечных треугольников все равно полиномы будут не первого порядка. Там же эрмитова интерполяция нужна с производными чтобы обеспечить нули производных там где они не нужны, а это поднимает степень полиномов. :)
17 минут назад, AlexKaz сказал:
Энергия колебаний угасает с ростом частоты. А по Вашим выводам этого не происходит.
Угасает с ростом частоты для вязкого трения.. Здесь оно другое. Здесь вообще, строго говоря, нелинейная динамическая система, и это довольно особый случай
6 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Для микросистемы может и особый случай (типа модельных задачек), а для макросистемы - как знать.
Врядли @Борман тащит школьную пружинку с сухим трением грузика по поверхности парты.
Более простая задача :)
Без трения, но с односторонней связью (Задача).
Понятно, что для Задачи математически не существует понятия собственной формы.
В связи с этим вопросы.
1. Найти нематематичексий смысл собственной формы, ну и частоты заодно.
2. Экстраполировать рассуждения на Задачу.
3. Найти собственную форму для Задачи, подходящую под смысл.
1 час назад, Борман сказал:
Это что-то такое артхаусное... Слишком много пространства для интерпретации авторской задумки :)
Читал про парашютиста у которого не раскрылся парашют, но он сумел спланировать в стог сена с высоты в два км. Отделался нелегким испугом :)
Вот как меняется нормаль в процессе деформации при 6 неизвестных 3 смещениях и трех углах ...
@Fedor вот вы поддерживаете спор с @ДОБРЯКом, и сейчас опять начнётся срач:biggrin:не надо так:biggrin:
21 минуту назад, Jesse сказал:
Не начнется не волнуйтесь... )
Уравнение динамики, если учитывать силы инерции для банки в МКЭ
[M]{X}``+ [K]{X} = F(t)
Как задать начальное ускорение, чтобы получить силу это понятно...
А вот как задать начальную скорость вопрос остался открытым...
Если нет правой части, то нет смысла интегрировать. )
Изменено пользователем ДОБРЯК
12 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
[M]{X}``+ [C]{X}`+[K]{X} = F(t)
В 24.01.2020 в 12:47, Борман сказал:
может и понятно, но лучше пояснить.
11 минуту назад, soklakov сказал:
24 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
СоклакОв ты если цитируешь, то бери цитату полностью, чтобы не терялся смысл...:biggrin:
СоклакОв ты не исправляй цитату. Если есть что сказать, то говори...
Демпфирование молотка надо учесть??????????????)))))))))))))))))))))))
30 минут назад, soklakov сказал:
Задача нелинейная, поэтому и нет собственной формы.  )
@Fedor если так подумать о том что скидывали выше о падении людей в сугроб/стог/авто, то получается это две стороны одной медали: если анализировать падение людей, то можно отметить большую роль демпфирования, благодаря которому всё закончилось благополучно; если же рассматривать деформацию конструкции, на которую падает человек, то (как уже отмечалось выше) ввиду того, что частота воздействия много меньше миним-й собств частоты, можно пренебречь силами инерции и рассматривать деформацию как статическую. Скорее даже так: второе приводит к первому.
31 минуту назад, ДОБРЯК сказал:
что интересно, даже для нелинейных систем сохраняется понятие "собственной частоты" (а значит, быть может, и собственной формы!).. просто при этом говорят "неизохронность" колебаний, т.е. частота зависит от времени.
Вот здесь про это есть:
https://mipt.ru/upload/medialibrary/005/6_petrov_41_50.pdf
И тут на 95 стр.
https://pstu.ru/files/file/oksana/2011/fakultety_i_kafedry/fpmm/prikladnaya_fizika/informacionnye_resursy/parshakov_fizika_kolebaniy_korr_.pdf
В первой статье кстати упоминается про анализ динам систем с прощёлкиванием с ветвлением решений (типа есть балку давить туды-сюды и она в разные стороны отклоняться будет)
p.s.: теперь понятно как выжил бэтмен в тёмном рыцаре, когда они вместе с Рэйчел упали с пентхауса небоскрёба на такси :biggrin:
Изменено пользователем Jesse
5 минут назад, Jesse сказал:
Странное понятие "собственной частоты" если собственная частота зависит от времени.
Сегодня одна собственная частота, а завтра другая...)
Частота и форма колебаний определяются парами...
8 минут назад, ДОБРЯК сказал:
ну это видать один из способов аналитически исследовать систему. Т.е. понятие "СЧ" весьма гибкое... я кстати ещё на первой странице писал, что при деформировании банки будет многократная потеря устойчивости, от чего СЧ будут меняться.
С другой стороны ещё и сильное демпфирование оказывает влияние не линейную систему.. Даже взять систему с одной ст. своб., то при сильном трении когда дискриминант характеристич-го ур-я полож-й, то уравнение движения будет не гармоника, а экспонента с сильным затуханием
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гармонический_осциллятор
  • При сильном же трении \gamma >\omega _{0} решение выглядит следующим образом:
{\displaystyle x(t)=Ae^{-\beta _{1}t}+Be^{-\beta _{2}t},}
где {\displaystyle \beta _{1,2}=\gamma \pm {\sqrt {\gamma ^{2}-\omega _{0}^{2}}}.}
Ну тут частота правда всё равно присутствует в показ. ст. экспоненты))
Можете прыгать на батут с тем же успехом ...
https://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_Коши    Со времен Коши вопрос закрыт :)
Изменено пользователем Fedor
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
