Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 4 года спустя...
@Jesse пластина и стержень. Если приложить крутящий момент относительно оси стержня то реакции в опорах не будет.
И проба равновесия не равна нулю....
Реакции в опорах нулевые
  2         1  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
  2         2  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
  2         3  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
  2         4  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000  0.0000E+000
я так понимаю это к вопросу о 5 ст свободы в оболочках?)
по идее реакция должна быть.................
1 минуту назад, Jesse сказал:
О шестой степени свободы.
У солида три степени свободы у оболочки пять.
А у стержней шесть.
Это смотря у каких оболочек. У ансисовских шесть. Выдержку из хелпа приводил и каждый может сам посмотреть  :)
Это у испы 5 http://www.ispa-soft.ru/teoriq/T1-3-3-2.htm  :)
https://ansyshelp.ansys.com/account/secured?returnurl=/Views/Secured/corp/v195/ans_elem/Hlp_E_SHELL181.html?q=shell
Изменено пользователем Fedor
21 минуту назад, Fedor сказал:
У оболочек Тимошенко и оболочек Кирхгофа.
Перечитайте свои статьи... )
А оболочек какой-ты сисы в теории нет.))))))
Я статьи не переписывал, так что в них все нормально, без чепухи http://www.pinega3.narod.ru/ermit.htm
Не мог я таких глупостей написать. Просто не мог, логика запретила бы. Сужение оболочки дает балку. Стягивание узлов ее :)
46 минут назад, ДОБРЯК сказал:
@Jesse У меня есть.
16 минут назад, Fedor сказал:
Ваши статьи это переписанный Зенкевич. Простейшие КЭ.
Ничего нового в теории оболочек в них нет. И быть не может. )
Все эти базисные функции найдете у Зенкевича, при желании...
И это конструктивная критика ваших статей...
Вы дайте ссылку на статью новой теории оболочек в рамках Сисы,..))))
13 минуты назад, karachun сказал:
У меня есть.
Угол поворота чего у вас есть????
Может у вас и в солидах эта задача решается. И в солидах есть угол поворота...
И решение с оболочками совпадает... ))
Найдите тогда и не пишите чепухи про 5.  Какие проблемы ? Об ансисе читайте их документацию, там все есть  :)
@ДОБРЯК честно сказать я не понимаю как у оболочки может быть 5 ст. свободы.... оболочка то изгибается относительно двух осей и в одной плоскости скручивается.
если полноценно аналитически по сопромату решать задачу об изгибе оболочки
Подставив это выражение во второе условие (4.10), получим диф­ференциальное уравнение изогнутой срединной поверхности пла­стины
image049.gif,                               (4.11)
где
 - цилиндрическая жесткость пластины, аналогичная жесткости EJ балки, характеризующая способность пластины деформиро­ваться. Размерность цилиндрической жесткости представляет со­бой произведение единицы силы на единицу длины. По величине D >EJ.
Уравнение (4.11) может быть сокращенно записано через опера­тор Лапласа:
Первый член, стоящий в скобках уравнения (4.11), учиты­вает прогиб, зависящий от изгиба в плоскости хz, третий член - в плоскости yz, а второй — прогиб, зависящий от кручения.
Решение уравнения (4.11) дает уравнение изогнутой средин­ной поверхности пластины
3 прогиба. 3 поворота. в сумме 6.
Если в ПО зашито, что 1 степень свободы отвечает за прогиб относительно двух осей сразу, то тогда будет 5 степеней свободы. Но тогда будут траблы с назначением ГУ имхо. Ибо непонятно будет как ограничить вращение именно в той плоскости которой надо.
Опять таки хз как там у вас если нет реакции от скручивания........
имхо тут полная аналогия с балками. Там тоже аналитически 6.
Если заделанную балочку скручивать и не получить реакции, это будет странно.
Дома попробую вашу задачу в СВ
Изменено пользователем Jesse
Для бигармонического уравнения известно фундаментальное решение. Интересно бы научиться записывать через свертку разные аналитические задачки. Точнее их решения... Для начала такие какие есть у Тимошенко в оболочках, а потом и расширить это множество :)
27 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Есть угол поворота узлов балки и есть угол поворота узлов пластины.
10 минут назад, Jesse сказал:
У точки у узла три степени свободы. У точки нет углов поворота.
В теории Тимошенко или Кирхгофа вводится понятие нормали в точке и два угла поворота нормали. В сумме будет пять. ) Нет угла поворота относительно оси нормали. Поэтому в сумме пять степеней свободы.
У стержня Тимошенко или стержня Бернулли вводится понятие сечения. У сечения уже три угла поворота.
Поэтому в сумме шесть степеней свободы.
29 минут назад, Fedor сказал:
Это вы пишите чепуху. Ваши статьи не имеют никакого отношения к теории пластин и оболочек.
Никакой новой теории вы не придумали...
А в рамках теории Тимошенко и Кирхгофа это пять степеней свободы в узле.
20 минут назад, karachun сказал:
У узлов нет углов поворота. Поворот есть только у геометрического объекта...
А откуда вообще взялось число 5? Если следовать рассуждениям @ДОБРЯК , то должно тогда быть 3 всего: теория оболочек оперирует только с одним вертикальным перемещениям и двумя углами поворота от изгибающей нагрузки. Только мне непоняо, что мешает доопределить ситему уравнений еще тремя соотношениями для угла поворота и остальных двух линейных перемещния в плоскости пластины. Угол закручивания связан через производные с перемещениями в плоскости.. все это дело связывается, и получается 6 степеней свободы. И это, вот, в итоге и назывется пластинчатым/оболочечным элементом. А вообще, можно построить КЭ по-разному. Хоть только с одной степенью свободы в узле. Поэтому элементов и много, и они разные.
14 минуты назад, ДОБРЯК сказал:
Нет в рамках теории Т. и К. вообще никаких узлов и степеней свобод. Там в явном виде задаются поля перемещений, которые зависят от 5 неизвестных функций. Но это не означает, что эта теория запрещает пластине закручиваться в плоскости или требует, чтобы угол там был равен нулю. Просто ее в таком виде недостаточно для этого. Но, еще раз, что мешает добавить туда еще искомых функций и потом дополнить уравнения еще несколькими?
4 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
если бы было понятно, то не получился бы местный юродивый.
а так...
- а кто это у вас тут?
- да это Вася, он немного того. до сих пор верит в сказки про деда мороза и втирает всем оболочку с пятью степенями свободы.
29 минут назад, ДОБРЯК сказал:
У меня в Настране есть.
Перемещения и провороты в узлах а напряжения и отн. деформации в элементах.
10 минут назад, soklakov сказал:
а так...
у меня прям последнее время начинает припекать... алгоритм возникновения адского срача один и тот же.. кто-нибудь подменяет какое-нибудь базовое понятие и использует его в каком-то ином своем контексте, да еще и таким образом, что это противоречит здравому смыслу и вызывает массовое бурление говн. Это кривое понимание потом яростно отстаивается, и градус повышается.. Но если копнуть, то выясняется, что вся дискуссия вообще яйца выеденного не стоит.
А так хочется обсудить что-то по-настоящему загадочное и неоднозначное :(
Изменено пользователем Orchestra2603
1 минуту назад, karachun сказал:
У солидов только три степени свободы. Три перемещения. У точки нет угла поворота.
Угол поворота есть у сечения и у нормали в рамках теории стержней и оболочек.
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
