Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
Необходимо рассчитать предельную нагрузку на подвешенную емкость. Как провести анализ не ограничив геометрию емкости?
  • 2 месяца спустя...
10.02.2024 в 13:29, Orchestra2603 сказал:
Для кратных СЗ решение задачи на отыскание соответствующих собственных векторов не является единственным. Вообще говоря, можно найти бесконченое множество N линейно независимых векторов из этого инвариантного пространства, и все они будут собственными векторами по определению.
Про какое бесконечное количество собственных векторов (для кратных частот) по определению вы говорите?
Вы дайте ссылку на учебник где говорится то же самое.
Ведь Борман уже поверил, что кратных частот бесконечное количество собственных векторов...
3 минуты назад, Борман сказал:
И что, у таких матриц не бывает кратных с.ч. ?
Давайте рассуждать. Берем консольно-закрепленную балку с квадратным сечением и на выходе получим много много кратных частот. В любой программе мы получим одинаковый результат. Собственные частоты и формы это характеристика механической системы. Если нормировать собственные вектора через матрицу масс, то обобщенная матрица масс будет единичной, а обобщенная матрица жесткости будет диагональной и на диагонали будут собственные частоты w**2. Это единственное решение для этой балки.
И ту вдруг приходит человек на форум и говорит, что для кратных частот можно найти бесконечное количество собственных форм. И при этом не дает ссылок на учебники, где говорится то же самое.
Собственные вектора они ортогональны. Как у него получается бесконечное количество ортогональных векторов для N-мерного пространства я не понимаю.
Собственные вектора и собственные частоты определяются парами. Если собственных векторов бесконечное количество, то и собственных частот бесконечное количество...:=)
47 minutes ago, Борман said:
тут надо действительно убедиться что они кратные
Вот это правильная мысль... Т.е. если прям один-в-один совпадающие частоты, то появляется неопределенность в плане выбора соответствующих векторов форм - есть целое множество векторов форм. Но, если частоты близкие, а не прям трого совпадающие, то каждому значению будет соответствовать какой-то определенный сосбтвенный вектор, и все становится четко определенным. В природе так оно и бывает обычно. Но вот в КЭ моделях то у нас идеальный мир, и там строго соврпадающие частоты вполне могут существовать
Интересно было бы посмотреть, как изменятся формы у камертона, если один "рог" чуть-чуть как-то изменить
Чушь полнейшая! Идите читайте про алгебраическую и геомтерическую кратность.
Прям любой -любой! Вне зависимости от алгоритма, программной реализации...
Именно так! Ну, хоть тут не переврали.
В той книге на разделе про кратные СЗ. Вы что-то не то в книге видите просто.
Не всегда.
Сколько на плоскости можно построить ортогональных базисов? А сколько проосто линейно независимы комбинаций
Вот тут дискуссионный момент! То, что ваш солвер нашел ортогональный набор собственных форм, соответствующих какому-то кратному собственному значению, не означает, что это единственный возможный набор форм колебаний для этих кратных частот. @Борман привел офигенский пример с камертоном! В идеальном случае имеем два одинаковых стержня с одинковым набором частот и форм.
Это единственный набор) ортогональных собственных форм и частот для этого камертона.
Как у вас получается четыре ортогональных вектора в трех мерном пространстве это трудно понять.
Именно так
UPD. Поспешил, неправильно прочитал
Изменено пользователем Orchestra2603
10 минут назад, Orchestra2603 сказал:
16 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Теперь понятно почему у вас одной собственной частоте соответствует бесконечное количество собственных векторов...:=)
Вам бесполезно что-то объяснять. Вы себе придумали что-то. Разбираться нормально не хотите. Читать нормально не можете. Рассуждать логически не можете. Зато считаете себя умнее всех. Не хочу даже время на вас больше тратить.
20 минут назад, Orchestra2603 сказал:
А вот кстати, колебания балки симметричного сечения.
Если сечение круглое, то сиса найдет две одинаковые частоты с разными формами. Эти формы в линейной комбинации могут дать любую правильную форму для этой частоты.
Но если сечение квадратное, то сиса так же найдет две одинаковые частоты, две перпендикулярные формы. Но их линейная комбинация не даст правильную с.ф. для найденной частоты.
Значит в 1 случае формы кратные, а во втором - просто совпали.
:confused_1:
[офигевающий смайлик из телеги]
Изменено пользователем Борман
https://ru.wikipedia.org/wiki/Подпространство_Крылова   Были люди в ранешние времена :)
13 минут назад, Orchestra2603 сказал:
19 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Только один базис можно построить в котором матрица будет диагональная.
Может быть на примере тензора напряжения вы поймете. Только в одной системе координат тензор напряжений диагональный. Вне зависимости от кратности главных напряжений.
А вы утверждаете, что если главные напряжения кратные, то это бесконечное количество базисов в которых матрица диагональная.
Еще раз вам объясняю, что есть только один базис ортогональных собственных векторов в котором в котором матрица жесткости и матрица масс диагональные.
Но это ваше право доказывать что собственных векторов при кратных частотах бесконечное количество...:=)
У круглого стержня может быть два ортогональных собственных вектора. Но таких пар может быть бесконечно много. Вроде так...
10 минут назад, Fedor сказал:
Непонятно, чем одна пара с.в. будет отличаться от другой пары.
Лишь бы не совпадали.
8 минут назад, Fedor сказал:
Это при каком закреплении у балки с круглым сечением только два собственных вектора?
Какого размера матрица жесткости у этой балки?
42 минуты назад, Борман сказал:
Будет ли эта линейная комбинация для двух векторов ортогональна другим собственным векторам?
9 минут назад, Борман сказал:
 Ну это как с потерей устойчивости. Там тоже собственные числа и собственные вектора.  Синусоид может быть много с разными периодами....
11 минут назад, ДОБРЯК сказал:
Да при любых закреплениях. Ну и все с точностью до вращения. В отличие , например, от прямоугольной балочки...
6 минут назад, Fedor сказал:
Примем консольное закрепление. А в чем отличие? В программу вы подаете моменты инерции.
Программе не важно какая форма сечения.
Вы же в Ансис можете подать только моменты инерции. Откуда Ансис узнает круглое сечение или квадратное?
Если моменты инерции для круглого и квадратного сечения равны то результат на выходе будет одинаковый.
6 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Т.е., короче, в случае двух кратных корней нет по умлчанию двух каких-то прям "правильных" собственных векторов - их бесконечно много!
@Fedor для балки прямоугольного или круглого сечения нет правильных собственных векторов, потому что бесконечно много ортогональных собственных векторов для матрицы размером NхN. :=)
Т.е. по аналогии с тем как было, когда ты умножал на число просто, тут можно взять любую линейную комбинацию этих двух вектров (10*x1 + 1000*x2 или-0.1*x1 - 9.81*x2 и т.д.), и она тоже будет работать.
Вы не можете понять, что у этих векторов размерность N и эти вектора не будут ортогональны к другим собственным векторам после ваших манипуляций.
И вектора ортогональны через матрицу размером NxN.
Поэтому эта глупость про бесконечное количество собственных векторов в учебнике и не описана.:=)
В произвольно ориентированной системе координат :)
"В программу вы подаете моменты инерции." а можно и поточнее как трехмерный объект теории упругости :)
Изменено пользователем Fedor
11 минут назад, Fedor сказал:
А что это изменит. Что изменит ваша точность. Вы же все равно не сможете правильно найти собственные вектора для кратных частот.
Их же бесконечное количество... :=)
Изменено пользователем ДОБРЯК
"Их же бесконечное количество... :=)"     «Цель расчетов — понимание, а не числа»  :)
https://tech.wikireading.ru/h6QtzcjIdu
  • SHARit изменил заголовок на Хитрые задачи в МКЭ и МДТТ
      Нижегородский завод энергетического и нефтегазового машиностроения АО «РУМО» готовится к серийному выпуску судового двигателя РУМО-535 собственной разработки. По своим техническим характеристикам он способен заменить иностранные аналоги на строящихся судах. При проектировании двигателя конструкторы РУМО использовали программное обеспечение АСКОН, в том числе систему трехмерного моделирования КОМПАС-3D, систему управления жизненным циклом изделия ЛОЦМАН:PLM, систему автоматизированного проектирования технологических процессов ВЕРТИКАЛЬ и систему управления нормативно-справочной информацией ПОЛИНОМ:MDM. С помощью программных инструментов были разработаны цифровые модели деталей и сборочных единиц изделия и конструкторская документация, а также на основе полученных 3D-моделей выполнены прочностные расчеты. Фото: РУМО Судовой дизельный двигатель РУМО-535 мощностью 1200 кВт предназначен для использования на судах класса «река-море» в качестве главного двигателя, основного [...] View the full article
      ты покрути её в трубе и сам всё увидишь.   Для справки, в CREO есть своя переменная trajpar для таких выкрутасов. Там хоть в кольцо сгибай с такой волной https://youtu.be/LBdNmOmijxE?si=WVmaZBe3v4nEdy0C
    • Artas28
      Вот так что-то получается, колхоз это или так и надо делать?))
      либо по направляющей и сечениям
      @Artas28 протягиванием объёма по спирали https://youtu.be/3VrFrYCr5gc?si=t_giLQQo1_tgnafY  либо протягиванием профиля по спирали https://youtu.be/ejcMHjwxQOo?si=NQxWZWR8R9SILmdL
    • A_1
      Курс Программирование станка с системой ЧПУ FANUC (и Sinumerik) в котором рассмотрено нарезание резьбы резцом посвящен не только резьбе. Его цель - получение учащимся знаний, необходимых для написания управляющих программ для станков с ЧПУ, научиться эффективным приемам программирования, уверенно подходить к разработке программ на сложные детали. В нём достаточно подробно рассмотрен основной способ нарезания практически всех распространенных резьб с помощью цикла G76. Да, для получения некоторых специальных резьб лучше пользоваться командой отдельного резьбового движения G32, но такие программы эффективно либо генерировать в CAM - системах, либо применять в параметрических подпрограммах с использованием переменных описывающих параметры резьбы. Для этого всем рекомендую курс Параметрическое программирование станков с ЧПУ FANUC. Он не посвящён, конечно, нарезанию резьбы, но предназначен для освоения методов эффективного программирования станков с ЧПУ с помощью языка параметрического программирования, и научит писать полезные программы, которые значительно облегчат изготовление новых достаточно сложных деталей.  И, кстати, в разделе готовых программ есть пример параметрической программы нарезания резьбы с кодом G32.
    • Artas28
      Добрый день! Как такую модель построить? Какой принцип построения?  Детальна называется screw pump rotor, но что то видео построения найти не могу.
      интересно если образ записать на родной диск что будет с загрузкой... если с образом ничего не делали  в плане восстановления то ситуация довольно странная когда система начинает вдруг работать без выяснения причины сбоя это 100 проц. значит что он снова произойдет. @Artem artem
      Допустим шаг 1.25,тогда 0.542х1.25=0.6775х1000=678 Во второй строке цикла G76 вы должны указать X - диаметр резьбы по дну впадины, P678, Q - глубина первого прохода в мкм, допустим 0.3 мм тогда Q300, конечная координата Z и подача на оборот  F1.25
      Глубина  метрической резьбы по ГОСТ 24705-2004 рассчитывается как (5/8)*H, где H=0.866*P, где P - это шаг резьбы, а H - это высота исходного треугольника, тоесть то что вы в солиде строите. В общем-то вам выше уже написали коэффициент. Глубина резьбы на фануке указывается в микрометрах.
