Как зафиксировать деталь в "воздухе" во время расчета в simulation?
1 час назад, ДОБРЯК сказал:
Но подвесить балку и не закрепить это было оригинально и очень смешно.
ну такой эксперимент. не нужны им в опыте закрепления на концах. чё тогда делать?
Нужны закрепления в модальном анализе. Но это уже не МКЭ.
чего чего:confused_1:
11 минут назад, ak762 сказал:
@Jesse кстати в обучающем примере используется закрепление в узле для стабилизации модели
ну да, типа априорно знаем что эта точка на месте останется при деформировании., и накладываем ГУ туда чтоб стабизировать модельку. По идее вертикальные перемещения тут неправильно будет ограничивать - под внутренним давление наверх пойдёт очевидно..))
А как по модели распределена эта нагрузка? Если симметрично, то решайте кусочек модели с учетом симметрии, и будет вам счастье. Если несимметрично, то тогда надо уже думать. Но честно говоря, мне даже сложно представить себе самоуравновешенную систему (чтобы она держалась без закреплений), такую чтобы в ней не было симметрии по нагрузке.
Не понимаю, зачем. Если реашется, например, 1/8 от оболочки, то там на противоположной грани же и так фиксируются узлы в этом направлении из-за условий симметрии? Наверное, это имеет смысл делать когда считают кусок модели "целиком" в продольном сечении. Тогда, да, надо что-то фиксировать, чтобы не улетела модель.
Расшифруйте пожалуйста.
@waze4534 Где ТС? Почему от него нет обратной связи? Хочется новой порции исходных данных, иначе тема загнется.
Также хочется увидеть, как ему прокачали скилл все сообщения выше от гуру МКЭ.
PS: "гуру МКЭ" без сарказма, если что
4 hours ago, Orchestra2603 said:
Если реашется, например, 1/8 от оболочки, то там на противоположной грани же и так фиксируются узлы в этом направлении из-за условий симметрии? Наверное, это имеет смысл делать когда считают Тогда, да, надо что-то фиксировать, чтобы не улетела модель.
да там как раз кусок модели "целиком" в продольном сечении, да и пример рассчитан больше на понимание применения ГУ симметрия чем на точную постановку анализа, я так понял.
13 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Расшифровать должен человек который сделал утверждение
16 часов назад, Jesse сказал:
Если говорить про МКЭ, то для модальника закрепы не нужны.
Утверждение, что в МКЭ можно сделать численную факторизацию матрицы жесткости незакрепленной конструкции, просто достойно восхищения.
Сначала он рассказывал как закрепить емкость для уравновешенной нагрузки. А потом сделал вброс, что для решения задачи на собственные числа закрепления вообще не нужны. :=)
Вот пусть он и проведет ликбез, как его 3Д программа делает численную факторизацию матрицы жесткости незакрепленной конструкции.
А я послушаю...
Ну, есть же, например QZ алгоритм (обобщение QR разложения, для слуая когда матрица масс не равна I). Отлично работает, когда одна из матриц вырожденная. Вот статься:  https://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/6667/bac9269.0001.001.pdf?sequence=5
вот коротко в Вики
Раскопал это вообще, глядя в справку от матлаба: https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/eig.html.
Это все нюансы....  И все эти алгоритмы сущетсвуют уже кучу лет во всяких библиотеках типа LAPACK. Вы думаете, что в Dassault Systemes или Ansys про это не знают, и их модальник - лажа?
7 часов назад, Orchestra2603 сказал:
Много что есть на белом свете...:=)
Если собственная частота = 0, а это тот случай о котором идет речь, то как вы найдете единственный собственный вектор.
Только не говорите в качестве аргумента, что кто-то что-то знает....:=)
Это все нюансы....
Программа которой вы пользуетесь определяет М ПЕРВЫХ собственных чисел и векторов для матриц размером NxN. М много-много меньше N.
Поищите в интернете алгоритмы, которые решают именно эту задачу. И вы увидите и поймете, что нужно сделать численную факторизацию матрицы жесткости.
Нулевая собственная частота означает нулевое собственное значение матрицы M^-1 * K, а значит нулевок СЗ у К (или бесконечно большое СЗ для M, но такого я не встречал никогда в реальных задачах). Т.е. матрица К - вырожденная. Это равнозначные утверждения про вырожденность матрицы жесткости и нулевую частоту.
Почитайте работу по ссылке. Там рассматривается случай вырожденной матрицы M и алгоритм получения вектров. Случай с вырожденной К также приводится к этому случаю простыми манипуляциями.
Работа опубликована в 1972 году! Модальник Ансис, например, работает с вырожденной матрицей жесткостью вполне нормально. Он показывает 6 первых нулевых СЗ (для свободно "парящей" системы) и показывает формы соответствующие перемещениям, как жесткого целого. Все остальные СЗ (в подавляющем большинстве случаев, за исключением случаев некорректной постановки расчета) соотвтетсуют ожидаемым частотам. Не работал в Simulation, но я не буду удивлен, если там это работавет так же. Матлаб и Маткад тоже вполне умеет находить СЗ и СВ для случая с одной вырожденной матрицей. У вас не возникает ощущения, что вы ищете проблему, где ее нет?
Да, где интересуют очень высокие формы, там возникают вопросы, связанные с корректностью выбора функции формы, размеров элемента и т.п.  В моей практике с этим не сталкивался, но, наверное, если кто-то стоячие волны, например, исследует в ультразвуковом диапазоне - там, наверное, действиетолно возникают проблемы. Но это проблема самого МКЭ, а не каких-то алгоритмов или методов отыскания СЗ и СВ.
Так, по-вашем, что такое я  прислал? Это какая-то не такая факторизация?  Я же показал, есть такие методы факторизации. У меня нет оснований полагать, что все вокруг по всему миру идиоты, этого не знают, и только я молодец. У вас есть?
6 минут назад, Orchestra2603 сказал:
Вы не слышите, то что вам говорят. :=) И поэтому у вас проблемы.
И Ансис и СВ и Настран и ИСПА и ... делают численную факторизацию матрицы при определении первых собственных частот незакрепленной конструкции.
Подождите немножко, я подготовил пример на две степени свободы для незакрепленной конструкции и будем его решать.
Алгоритму определения первых собственных чисел ему без разница закреплена конструкция или нет. Алгоритму на вход подаются две матрицы. В данном случае матрица масс и матрица жесткости...
МКЭ вам даст только две матрицы, на этом МКЭ заканчивается.
Дальше решайте любым алгоритмом. Но для определения первых собственных чисел вам придется сделать численную факторизацию матрицы ЖЕСТКОСТИ. Не матрицы масс, а матрицы ЖЕСТКОСТИ... Я уже это объяснял. :=)
43 минуты назад, Orchestra2603 сказал:
Дайте еще раз ссылку, где я увижу нулевые частоты. :=)
Речь идет о нулевых частотах. Как должна быть вырождена матрица масс, чтобы были нулевые частоты? :=)
Частота это множитель, который делает равными два коллинеарных вектора    CU  и   MU   https://ru.wikipedia.org/wiki/Коллинеарность
Если векторы нулевые, то вполне им можно добавить нулевой множитель :)
Линейное преобразование вращает , растягивает или сдвигает векторы, на которые оно воздействует. Его собственные векторы — это те векторы, которые только растянуты, без вращения или сдвига. Соответствующее собственное значение — это коэффициент, на который собственный вектор растягивается или сжимается.
https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalues_and_eigenvectors
3 часа назад, Fedor сказал:
Вы также не можете понять, что при нулевой собственной частоте собственный вектор ортогонален сам себе через матрицу жесткости.
Незакрепленный один стержневой КЭ. Задана только площадь. Соответственно две степени свободы.
 Матрица жесткости
 1.560000E+04 -1.560000E+04
-1.560000E+04  1.560000E+04
 Диагональная матрица масс
 3.121861E-06 0
 0                    3.121861E-06
На этом МКЭ заканчивается. Решайте как хотите. :=)
На выходе
 Собственные значения (Гц).
 1          0.0130
 2      15910.7495
 Обобщенная матрица масс
 строка 1   1.00000E+00  -1.11022E-16
 строка 2   1.00000E+00
Обобщенная матрица жесткости
 строка 1   0.00000E+00   9.53674E-07
 строка 2   9.99404E+09
@Fedor решите эту задачу.
Вырождена не матрица масс, а матрица жесткости.
@Orchestra2603 и вы решите эту задачу.
 Совсем забыл про собственные вектора
      собственный тон частота           0.013                        1
  Расчет собственных форм и частот
  1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
  1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      собственный тон частота       15910.75                         2
  1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
Изменено пользователем ДОБРЯК
оригинальный концепт  :)
Матрица жесткости
Одно уравнение для 2 неизвестных имеет множество решений  :)
Изменено пользователем Fedor
14 минут назад, Fedor сказал:
Федор в своём репертуаре.
12 часов назад, ДОБРЯК сказал:
Федор хлебнул кваску с утра. И делает нарезку.
Смотрите внимательно Федор.
Видите чистый ноль на главной диагонали в обобщенный матрице жесткости.  Это говорит о том, что
вектор ортогонален сам себе через матрицу жесткости...
Матрица жесткости
умножьте какую-нибудь строку на -1 и убедитесь что это одна и та же строка  :)
А почему не через ж... ?   Можно придумать много матриц умножая на которые вектор справа и слева  будем получать нулевой результат.  Простейшая матрица из нулей     :)
Нильс Бор выпивал не менее трех кружек Карлсберга в день, чтобы придумать квантовую механику.  Ему в дом был проведен пивопровод от завода находящегося рядом   https://www.labirint.ru/books/1001068/    :)
https://readli.net/chto-dumayut-genii-govorim-o-vazhnom-s-temi-kto-izmenil-mir/
9 минут назад, Fedor сказал:
Какой смысл вам объяснять, если вы опустились до такого уровня. :=)
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
