Как Совметить Детли В Сборке?
SergR
Есть две детали, штырь с квадратным сечением и пластина с круглым отверстием. Как в сборке разместить этот штырь, так чтобы он был привязан к центру отверстия?
SergR
Сходу увидел возможность такого совмещения с помощью координатных систем, созданных в деталях. Можь ещё какие способы есть. Отсутствие осей в SE конечно напрягает. Можь и появилось чего, но новее V17 у меня не было.
По плоскостям, касанием, совмешением эскизов, по зскизу сборки и т.д.
sloter
А чем просто линия отличается от осевой? Постройте простую линию и привяжитесь к ней, ежики это сделать позволяют, если не ошибаюсь с 14 версии или даже ранее. В 19 версии пошли еще дальше, сейчас нет вообще ограничений на построении линии в пространстве...
касанием, по зскизу сборки
Это не всегда есть.
По плоскостям, совмешением эскизов
Да, конечно. По плосткостям на мой взгляд дольше создавать их (ведь не всегда центр совпадает с базовыми плосткостями) и привязывать. Ось можно изобразить эскизом, но то же немного длиннее.
Пардон, беру свои слова обратно. Это самый лаконичный способ для данной задачи, похоже что и среди конкурирующих программ.
способов много, например в пластине сделать плоскости по центру отверстия, или в штыре эскиз с осью...
Всем спасибо разобрался!
Способ с эскизом наиболее приемлим (ИМХО)
Только чтоб эскиз был виден/доступен в сборке, надо нажать "Показать для компонента"->"Эскизы", не сразу разобрался..
    • Maik812
      с какой версии сам модуль.
    • Павлуха
      Отстали от жизни? В солиде уже давно кам-модуль вшит.
      В Солиде не получится. Солид - это КАД - в нем строится геометрия. И только. Потому в каком-нибудь КАМ строятся траектории, задаются скорости, направления и прочее. И только потом всё это преобразуется в Ж-коды при помощи постпроцессора именно под конкретную стойку. Нужны все три составляющие - КАД-КАМ-постпроцессор.
    • bubl leg
      Всем доброго, друзья!   Вопрос такой: по причине того, что собираю свой ЧПУ станочек настольный с довольно простыми для ЧПУ задачами (супержесткой рамы и прочего - не сильно обязательно) - рисование маркером печатных плат и сверловка их же - требуется какой то более менее подробный гайд на русском языке, по подготовке G-CODE в Solidworks. На youtube я нашел кучу конечно...Смотрю...Но, хоть и понимаю англицкий неплохо, всё равно не так "на лету", как хотелось бы.   Из этого вопрос: может ли кто то порекомендовать имеющийся тут, на форуме или ещё где то - русскоязычный более менее подробный гайд или видео - по моей задаче? Именно в Solidworks (не во FreeCAD и прочем).   Заранее спасибо!   P.S. Как собрать электронику для станка, как прошить - это всё не важно, это всё знаю. Интересует именно подготовка G-CODE в среде Solidworks,с примерами и (желательно) последующей отправкой на ЧПУ.
    • grayve
      Нет этого пункта в меню((( Вопрос решен. Нужно нажать кнопку Применить представление структуры изделия...
      С наступающим!
    • grayve
      Народ, Добрый вечер! Подскажите, у меня в сборке несколько сотен кирпичей. Печь собираю. Многие из них стандартные изделия, но поскольку в библиотеке таких кирпичей нет мне пришлось их делать в виде деталей. Соответственно сейчас в спецификации они попали в сборочные единицы. Знаю, что можно по одной детали через окно структуры поменять Раздел... Но несколько сотен раз очень не хочется. Помогите решить проблему? T-Flex 17
    • grayve
      Нужно разорвать проекционную связь с проекцией и переходить на другую страницу.
      наверное для этого и сделали переменную #8501 но она только для MDI клавиш. Цифр и букв там нет. Я когда пробовал на C-Executor писать, тоже не смог реализовать перехват нажатия кнопок во время загрузки ЧПУ. Там тоже фиксируется момент нажатия, а если она уже нажата во время загрузки, инструментами СИ это перехватить не получится
      клавиатурные события очень медленные и куда из переменной девается код  если он не замещается другим я не понимаю. если в цикле программы есть опрос и никто более ничего не нажимал и не опрашивал  код должен лежать где положено иначе вся эта катавасия никуда не годится.
