Инженер-проектировщик слаботочных систем
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Основные задачи:
• Проектирование слаботочных систем и систем безопасности (ОС, СС, ПС, СКУД, ВН и др.)
• Знание современного оборудования основных мировых и российских производителей с целью осуществления подбора по заданным критериям;
• Подготовка спецификаций технического оборудования и ведомостей объемов работ по системам;
• Оперативная корректировка рабочей документации в процессе строительства;
• Участие в работе по подготовке исполнительной документации;
• Обеспечение выдачи Заказчику комплектной проектной и рабочей документации в сроки, предусмотренные графиком.
Обязанности:
• Предпроектное обследование объектов, сбор исходных данных, изучение проектной документации заказчика перед началом проектирования
• Подготовка планов прокладки линий слаботочного подключения
• Согласование проектных решений с заказчиком
• Подготовка исполнительных чертежей
• Выполнять подбор оборудования, составлять спецификации;
• Осуществлять своевременное внесение правок и сопровождение проекта по разработанным техническим решениям;
• Самостоятельная и работа в составе группы по разработке документации по слаботочным
системам / сетям связи (СКС, ЛВС, ЛКС, СКУД, ОС) на всех стадиях «П», «Р» и «ИД»;
• Выпуск выполненной работы на бумажном носителе;
• Соблюдение поставленных сроков в подготовке документации с соблюдением технического задания, нормативной документации и «качества» выпускаемой документации.
Требования:
• Знание и умение работать в AutoCAD.
• знание нормативной документации (СНиПы, ГОСТЫ) и методологических материалов по проектированию
• Опыт проектирования систем СКС / СКУД / СОТ / систем мультимедиа;
• Умение работать в режиме многозадачности и вести одновременно несколько проектов;
• Позитивный настрой и способность к командной работе
• Желание развиваться в сфере проектирования;
• Высшее / незаконченное высшее профильное образование;
• Отличные коммуникативные навыки;
• Высокая обучаемость, способность быстро адаптироваться к внутренним регламентам ведения проектов и высокая скорость исполнения задач.
• Коммуникабельность, ответственность, самостоятельность, быстрая обучаемость.
Мы предлагаем:
• Работу в перспективной сфере с интересными задачами и высоким потенциалом для профессиональной и творческой реализации;
• Работа с стабильной компании: 25-летний опыт на рынке системной интеграции;
• Обучение и развитие: обучение от вендоров, посещение профильных выставок и конференций;
• Возможности вертикального и горизонтального роста;
• Адекватное руководство, открытое к диалогу.
• "Белая" заработная плата , годовые премии и бонусная схема
• Официальное трудоустройство по ТК РФ (с первого рабочего дня)
• Бесплатная парковка на территории офиса
• ДМС (по итогу прохождения срока испытания)
Контакты для резюме om@bc.ru
3 минуты назад, OMBC сказал:
Основные задачи:
Обязанности:
Требования:
Мы предлагаем:
Контакты для резюме om@bc.ru.
Локация - Москва
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
