Инженер-проектировщик слаботочных систем
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Основные задачи:
• Проектирование слаботочных систем и систем безопасности (ОС, СС, ПС, СКУД, ВН и др.)
• Знание современного оборудования основных мировых и российских производителей с целью осуществления подбора по заданным критериям;
• Подготовка спецификаций технического оборудования и ведомостей объемов работ по системам;
• Оперативная корректировка рабочей документации в процессе строительства;
• Участие в работе по подготовке исполнительной документации;
• Обеспечение выдачи Заказчику комплектной проектной и рабочей документации в сроки, предусмотренные графиком.
Обязанности:
• Предпроектное обследование объектов, сбор исходных данных, изучение проектной документации заказчика перед началом проектирования
• Подготовка планов прокладки линий слаботочного подключения
• Согласование проектных решений с заказчиком
• Подготовка исполнительных чертежей
• Выполнять подбор оборудования, составлять спецификации;
• Осуществлять своевременное внесение правок и сопровождение проекта по разработанным техническим решениям;
• Самостоятельная и работа в составе группы по разработке документации по слаботочным
системам / сетям связи (СКС, ЛВС, ЛКС, СКУД, ОС) на всех стадиях «П», «Р» и «ИД»;
• Выпуск выполненной работы на бумажном носителе;
• Соблюдение поставленных сроков в подготовке документации с соблюдением технического задания, нормативной документации и «качества» выпускаемой документации.
Требования:
• Знание и умение работать в AutoCAD.
• знание нормативной документации (СНиПы, ГОСТЫ) и методологических материалов по проектированию
• Опыт проектирования систем СКС / СКУД / СОТ / систем мультимедиа;
• Умение работать в режиме многозадачности и вести одновременно несколько проектов;
• Позитивный настрой и способность к командной работе
• Желание развиваться в сфере проектирования;
• Высшее / незаконченное высшее профильное образование;
• Отличные коммуникативные навыки;
• Высокая обучаемость, способность быстро адаптироваться к внутренним регламентам ведения проектов и высокая скорость исполнения задач.
• Коммуникабельность, ответственность, самостоятельность, быстрая обучаемость.
Мы предлагаем:
• Работу в перспективной сфере с интересными задачами и высоким потенциалом для профессиональной и творческой реализации;
• Работа с стабильной компании: 25-летний опыт на рынке системной интеграции;
• Обучение и развитие: обучение от вендоров, посещение профильных выставок и конференций;
• Возможности вертикального и горизонтального роста;
• Адекватное руководство, открытое к диалогу.
• "Белая" заработная плата , годовые премии и бонусная схема
• Официальное трудоустройство по ТК РФ (с первого рабочего дня)
• Бесплатная парковка на территории офиса
• ДМС (по итогу прохождения срока испытания)
Контакты для резюме om@bc.ru
3 минуты назад, OMBC сказал:
Основные задачи:
Обязанности:
Требования:
Мы предлагаем:
Контакты для резюме om@bc.ru.
Локация - Москва
      Видимо в параметрах. G500 отменяет только рабочие смещения. Корректоры не сбрасываются. На токарно-фрезерных может быть по-разному настроено. Пробовали SUPA или G53?
    • Alex1986
      https://help.solidworks.com/2020/russian/SolidWorks/motionstudies/c_Supported_Functions_SWMotion.htm?id=6b83ff943c404db689a952829b8c517d#Pg0
    • Valedol
      Добрый день, подскажите куда копать, не отображаются текстуры на деталях. не новые не старые. в настройках внешнего вида всё норм.      p.s. Все исправил, удалением и переустановкой драйверов.
    • Stanislav
      Не знаю.  Но полагаю что на вопрос выхода револьвера в ноль при обнулении это не должно влиять, другие оси в ноль выходят.
      Это особенность данных размеров (размеры цепочки), т.к. они автоматизированы для восстановления цепочки при удалении размеров из цепочки. Если они были бы управляющими, то был бы не возможен вариант восстановления цепочки или алгоритм замещения удалённых размеров был бы сложнее для программистов и требовал бы вопросов к пользователю.   Ни что не мешает использовать обычные размеры аналагичным образом и они будут доступны для управления эскизом, но при удалении размера не будут пытаться восстановить цепочку. Как вариант использовать ординатные размеры или размеры от базовой линии, для ускорения простановки управляющих размеров, возможно в дополнение к справочной цепочке размеров.   Да и в справке указано, что данный вид размеров исключительно справочный и управлять эскизами ими нельзя:
      Это вы приводите вариант по пункту: Но что мешает разработать документацию по пункту: То есть как раз если переводить документ прямо по тексту, без добавления строк. Один файл-документ русский, а второй файл-документ уже переведённый.
    • fenics555
      Я пока не добрался до того обьекта. Самолеты ачера все отменили
    • Alex1986
      как вариант можно настроить уведомление на почту внутреннюю или внешнюю с перечнем файлов которые по потоку работы переходят к пользователю.
