Инженер-проектировщик слаботочных систем
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день
Основные задачи:
• Проектирование слаботочных систем и систем безопасности (ОС, СС, ПС, СКУД, ВН и др.)
• Знание современного оборудования основных мировых и российских производителей с целью осуществления подбора по заданным критериям;
• Подготовка спецификаций технического оборудования и ведомостей объемов работ по системам;
• Оперативная корректировка рабочей документации в процессе строительства;
• Участие в работе по подготовке исполнительной документации;
• Обеспечение выдачи Заказчику комплектной проектной и рабочей документации в сроки, предусмотренные графиком.
Обязанности:
• Предпроектное обследование объектов, сбор исходных данных, изучение проектной документации заказчика перед началом проектирования
• Подготовка планов прокладки линий слаботочного подключения
• Согласование проектных решений с заказчиком
• Подготовка исполнительных чертежей
• Выполнять подбор оборудования, составлять спецификации;
• Осуществлять своевременное внесение правок и сопровождение проекта по разработанным техническим решениям;
• Самостоятельная и работа в составе группы по разработке документации по слаботочным
системам / сетям связи (СКС, ЛВС, ЛКС, СКУД, ОС) на всех стадиях «П», «Р» и «ИД»;
• Выпуск выполненной работы на бумажном носителе;
• Соблюдение поставленных сроков в подготовке документации с соблюдением технического задания, нормативной документации и «качества» выпускаемой документации.
Требования:
• Знание и умение работать в AutoCAD.
• знание нормативной документации (СНиПы, ГОСТЫ) и методологических материалов по проектированию
• Опыт проектирования систем СКС / СКУД / СОТ / систем мультимедиа;
• Умение работать в режиме многозадачности и вести одновременно несколько проектов;
• Позитивный настрой и способность к командной работе
• Желание развиваться в сфере проектирования;
• Высшее / незаконченное высшее профильное образование;
• Отличные коммуникативные навыки;
• Высокая обучаемость, способность быстро адаптироваться к внутренним регламентам ведения проектов и высокая скорость исполнения задач.
• Коммуникабельность, ответственность, самостоятельность, быстрая обучаемость.
Мы предлагаем:
• Работу в перспективной сфере с интересными задачами и высоким потенциалом для профессиональной и творческой реализации;
• Работа с стабильной компании: 25-летний опыт на рынке системной интеграции;
• Обучение и развитие: обучение от вендоров, посещение профильных выставок и конференций;
• Возможности вертикального и горизонтального роста;
• Адекватное руководство, открытое к диалогу.
• "Белая" заработная плата , годовые премии и бонусная схема
• Официальное трудоустройство по ТК РФ (с первого рабочего дня)
• Бесплатная парковка на территории офиса
• ДМС (по итогу прохождения срока испытания)
Контакты для резюме om@bc.ru
3 минуты назад, OMBC сказал:
Основные задачи:
Обязанности:
Требования:
Мы предлагаем:
Контакты для резюме om@bc.ru.
Локация - Москва
      Выясняется, что это знают те, кто проходил курс начертательной геометрии. Остальные не в курсе.   Перемещаются )
      @Ветерок  у меня по этому поводу некоторый диссонанс. С одной стороны специалист дециллион лет работающий в СВ и гигантским производственным опытом, и тут можно подумать что он вырвался из гнетущей атмосферы невежества, темноты и мракобесия желающий нести свет и мудрость во вселенной. С другой стороны то, что нам явилось в очередной раз, за помощью от того что его банально пинками гонят со всех работ  и не только. НО попало в недружественную атмосферу гнетущей темноты и мракобесия.   Зацепился парниша трусами за Колесо Сансары.
    • mactepnew
      Абсолютно согласен! Насколько недружественен NX по сравнению с другими КАДами, настолько ТС дикий и непонятный по сравнению... да с чем угодно! Логики нет, все действия только зазубрить выполнять по определенному алгоритму. Ощущение, что они застряли в 90х, как и SAP. Даже Компас почти выкарабкался из своего тяжелого наследия, а тут прям традиции дедов: в космос в лаптях. Простите, наболело.  Пытался сделать простейший макрос для NX, чтобы Rotation point delay сделать нулевым. Эта настройка почему-то не сохраняется. В Creo такой макрос делается за 10 секунд, работает беспроблемно, состоит из десятка строк и легко читается даже мной, не программистом. Здесь это получился файл на 155 строк с кучей непонятного хлама и перечислением всех переменных в окне. Если до этого был открыт любой другой раздел настроек - сбой макроса.   Два независимых частично дублирующих друг друга меню, но которые всё равно не содержат всех команд системы. Нужна команда - должен знать ее имя, ищи в поиске. Наш тренинг проходил на NX 9, там хотя бы при поиске показывалось, где находится команда - чтобы больше не искать ее. Теперь фигушки - сам выноси ее на панель, если она тебе нужна. А какой шикарный интерфейс стал у команды Measure! Оторвать бы руки ее автору! Уфффф... Пойду мороженку приложу.
      При чем здесь каркасная модель? На картинке не "разделка" кромок, а подрезка. Для каркасных конструкций есть замечательный модуль EFX. Там всё делается просто и обрезается автоматически как надо (по-разному).
      Правда, что ли? Они же ПРОЕКЦИОННЫЕ - значит должны менять свой масштаб при изменении масштаба главного вида. Как иначе? Может, в Компасе при перемещении главного вида проекционные не перемещаются?
    • Buzz_Aldrin
      Добрый день. Можно ли при помощи инструментов создания каркасной модели делать разделку кромок труб, если трубы стыкуются не под 45 градусов?
      Думаешь, он вырвался из той цистерны?
      Тут есть одна маленькая проблемка :) Мы не знаем изменилось ли это соотношение :( На всех других станках с токарными стойками фанук (в том числе на точно таком же станке LTC) во время прогона с блокировкой координаты бегут только на экране GRAF. А вот именно на этом вместе с координатами на GRAF синхронно изменяются и координаты во всех системах отсчета станка, в том числе и абсолютной. Плюс к этому возврат в референтную точку не помогает, ни сразу, ни после отключения питания. Она как будто запоминается где то между машинной системой и относительными, которые мы используем. При этом относительные системы как были привязаны, так и остались привязанными ровно теми же цифрами. Корректоры на инструмент так же не уплывают(в числовом выражении), но становятся неверными после сбоя. Величина смещения рандомная, сильно смещается в основном Х, есть смещение и по Z, но там совсем немного.
      Об этом в инструкции на FANUC указано
      На «Южмаше» из-за разгерметизации цистерны с гептилом возникла угроза экологической катастрофы - ЯПлакалъ (yaplakal.com) это несколько объясняет такое поведение персонажа.
