Robofil 290P ось V
Добрый день. Уже месяц пытаюсь разобраться с ошибкой по оси V Robofil290p.
Симптомы:
1. в ручном режиме перемещение по всем осям осуществляется корректно и без ошибок на любой скорости.
2. в цикле выравнивания голов - без ошибок.
3. в режиме "отрисовки" УП, ускоренные перемещения осуществляются плавно,  рабочие перемещения по всем осям осуществляются прерывисто, но ошибок нет.
4. в автоматическом режиме - при перемещении без резания - без ошибок по всем осям, во время резания - по оси X-U корректно при любых скоростях и натяжениях, но как только начинается перемещение по оси Y-V моментально вылетает ошибка Е755 - Отказ движения по оси V.
Из того что было сделано:
1. обслужены год назад все двигателя, заменены щетки коллектора и тахогенератора;
2. заменены подшипники, просмотрена и "перетыкана" вся корзина на предмет плохо контакта;
3. установлена новая протягивающая голова (оригинал) в сборе (которая снизу);
4. заменены часть силовых кабелей на нижнюю голову;
5. с дискет восстановлено ПО;
6. перекинуты двигатели осей V и X;
7. пропаяна плата AXE U-V и поменяна местами с соседней на оси XYZ, на плате силовой APMT-I U-V ничего не выявил.
вышеперечисленные действия не принесли никакого эффекта, ошибка так же осталась на этой оси и вылетает только во время резания. Может кто сталкивался с таким или есть мысли куда лезть?
осталась нетронутой только линейка по оси V, есть мысль ее тоже перекинуть на другую ось..
0-02-05-49f307b58ee897871d1c0607e0c0c774b175278bf89126fdbd477b4eadab4af7-ed68bfe70be0d73b
0-02-05-231d1e87775db877f6549f0e665b3b0b4428a6c8aa6598b4ea21eb9a5532ffc9-71f068fa5141fca8
Проблема возникает при перемещении при резке оси V в обе стороны (плюс и минус), или только в одну? Линейка тут не при чем, если в холостую нет ошибки.
33 минуты назад, Anat2015 сказал:
Поэтому линейку и не трогаю. Координата на экране не скачет.
Ошибку выдает в обоих направлениях, причем иногда удается 10-15 секунд пройти без ошибок по оси, но в основном каждые 0.5-1мм прохода выдает ошибку.
54 минуты назад, Nextern сказал:
аберите пароль для открытия настроечных циклов TEC-CH.
У меня нет этого пароля. Есть только пароль оператора. Можетеим поделиться тут или на почту (evg.kalach@gmail.com)?
2 часа назад, Nextern сказал:
Попробуйте сделать Axis-Setup.
Войдите в сервис, наберите пароль для открытия настроечных циклов TEC-CH.
Пароль подошел, активировалось окно Axe set-up. Но внутри все кнопки не активны. И не нашел в магуалах описания самой процедуры.
все, побеждено.
Проблема оказалась в одной микросхеме инвертора, U96, поменял местами с U95 из канала управления оси U. они там зеркально задействованы.
DM7406M
6 элементов НЕ. Везёт мне на логические микросхемы... По замерам все ок, и на плате и на выпаянной микрухе, а в процессе работы пролетали фантомные импульсы на одном элементе.
7 минут назад, Nextern сказал:
Вот процедура для проведения сетапа осей.
Это на всякий случай.
axis_setup.docx 18 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо
P.S микруха на плате APMT-I UV, но и другие платы такие же по схеме.
P-20240422-113812
Спасибо за ответ!
Будут вопросы по станку, пишите на почту vbarmin@rambler.ru
Когда- то я эти станки обслуживал и ставил.
    • Максим604
      Спасибо!))  То есть правильно же понял- что при резьбофрезеровании подачу надо считать для центра инструмента?
    • Maxim.Oi TF
      А вы какой бы режим резания посоветовали? Материал 14Х17Н2(нержавейка) Фреза грибковая P6M5. диаметр 20мм. 14 зубов Ширина 1.8 мм. Глубина фрезировки паза 4.4 мм. (Я фрезировал за 2 прохода по 2.2мм.) Какую выбрать скорость резания, подачу, глубину резания(Ap.)?
      а в чем риски то. мало ли кто и где налоговый идентификатор умыкнуть может и почту может это хакеры сделали а вы сразу 14-й пакет санкций на свою голову обрушиваете. а интересного там ничего и  нет....
      судя по всему, у вас разные детали построены в разных системах единиц
      Вам бы схему смотреть на станок. Что понять, почему силовое не приходит
      выкиньте призмы из расчёта.. считайте балочными конечными элементами, ограничив на концах лишь перемещения, как на картинке выше. Тогда всё будет збс..))
      хз, запустил расчёт с вашими дефолтными настройками, всё посчитало. Но я бы упростил модель. Трубу можно точно исключить из расчётной модели (можно юзануть опцию "рассматривать как удалённую массу"). Всё остальное можно сделать оболочками, временно выкинув болты из модели. Также лучше использовать "Сетка на основе смешанной кривизны". Вот результаты. Напряжения небольшие, 09Г2С спокойно выдержит..))
      Смысл в том, что подача должна указываться для фактического перемещения режущего клина. При одинаковой угловой скорости, в зависимости от радиуса траектории линейная скорость движения точки будет пропорциональна радиусу.
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
