Robofil 290P ось V
Добрый день. Уже месяц пытаюсь разобраться с ошибкой по оси V Robofil290p.
Симптомы:
1. в ручном режиме перемещение по всем осям осуществляется корректно и без ошибок на любой скорости.
2. в цикле выравнивания голов - без ошибок.
3. в режиме "отрисовки" УП, ускоренные перемещения осуществляются плавно,  рабочие перемещения по всем осям осуществляются прерывисто, но ошибок нет.
4. в автоматическом режиме - при перемещении без резания - без ошибок по всем осям, во время резания - по оси X-U корректно при любых скоростях и натяжениях, но как только начинается перемещение по оси Y-V моментально вылетает ошибка Е755 - Отказ движения по оси V.
Из того что было сделано:
1. обслужены год назад все двигателя, заменены щетки коллектора и тахогенератора;
2. заменены подшипники, просмотрена и "перетыкана" вся корзина на предмет плохо контакта;
3. установлена новая протягивающая голова (оригинал) в сборе (которая снизу);
4. заменены часть силовых кабелей на нижнюю голову;
5. с дискет восстановлено ПО;
6. перекинуты двигатели осей V и X;
7. пропаяна плата AXE U-V и поменяна местами с соседней на оси XYZ, на плате силовой APMT-I U-V ничего не выявил.
вышеперечисленные действия не принесли никакого эффекта, ошибка так же осталась на этой оси и вылетает только во время резания. Может кто сталкивался с таким или есть мысли куда лезть?
осталась нетронутой только линейка по оси V, есть мысль ее тоже перекинуть на другую ось..
0-02-05-49f307b58ee897871d1c0607e0c0c774b175278bf89126fdbd477b4eadab4af7-ed68bfe70be0d73b
0-02-05-231d1e87775db877f6549f0e665b3b0b4428a6c8aa6598b4ea21eb9a5532ffc9-71f068fa5141fca8
Проблема возникает при перемещении при резке оси V в обе стороны (плюс и минус), или только в одну? Линейка тут не при чем, если в холостую нет ошибки.
33 минуты назад, Anat2015 сказал:
Поэтому линейку и не трогаю. Координата на экране не скачет.
Ошибку выдает в обоих направлениях, причем иногда удается 10-15 секунд пройти без ошибок по оси, но в основном каждые 0.5-1мм прохода выдает ошибку.
54 минуты назад, Nextern сказал:
аберите пароль для открытия настроечных циклов TEC-CH.
У меня нет этого пароля. Есть только пароль оператора. Можетеим поделиться тут или на почту (evg.kalach@gmail.com)?
2 часа назад, Nextern сказал:
Попробуйте сделать Axis-Setup.
Войдите в сервис, наберите пароль для открытия настроечных циклов TEC-CH.
Пароль подошел, активировалось окно Axe set-up. Но внутри все кнопки не активны. И не нашел в магуалах описания самой процедуры.
все, побеждено.
Проблема оказалась в одной микросхеме инвертора, U96, поменял местами с U95 из канала управления оси U. они там зеркально задействованы.
DM7406M
6 элементов НЕ. Везёт мне на логические микросхемы... По замерам все ок, и на плате и на выпаянной микрухе, а в процессе работы пролетали фантомные импульсы на одном элементе.
7 минут назад, Nextern сказал:
Вот процедура для проведения сетапа осей.
Это на всякий случай.
axis_setup.docx 18 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо
P.S микруха на плате APMT-I UV, но и другие платы такие же по схеме.
P-20240422-113812
Спасибо за ответ!
Будут вопросы по станку, пишите на почту vbarmin@rambler.ru
Когда- то я эти станки обслуживал и ставил.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
