Robofil 290P ось V
Добрый день. Уже месяц пытаюсь разобраться с ошибкой по оси V Robofil290p.
Симптомы:
1. в ручном режиме перемещение по всем осям осуществляется корректно и без ошибок на любой скорости.
2. в цикле выравнивания голов - без ошибок.
3. в режиме "отрисовки" УП, ускоренные перемещения осуществляются плавно,  рабочие перемещения по всем осям осуществляются прерывисто, но ошибок нет.
4. в автоматическом режиме - при перемещении без резания - без ошибок по всем осям, во время резания - по оси X-U корректно при любых скоростях и натяжениях, но как только начинается перемещение по оси Y-V моментально вылетает ошибка Е755 - Отказ движения по оси V.
Из того что было сделано:
1. обслужены год назад все двигателя, заменены щетки коллектора и тахогенератора;
2. заменены подшипники, просмотрена и "перетыкана" вся корзина на предмет плохо контакта;
3. установлена новая протягивающая голова (оригинал) в сборе (которая снизу);
4. заменены часть силовых кабелей на нижнюю голову;
5. с дискет восстановлено ПО;
6. перекинуты двигатели осей V и X;
7. пропаяна плата AXE U-V и поменяна местами с соседней на оси XYZ, на плате силовой APMT-I U-V ничего не выявил.
вышеперечисленные действия не принесли никакого эффекта, ошибка так же осталась на этой оси и вылетает только во время резания. Может кто сталкивался с таким или есть мысли куда лезть?
осталась нетронутой только линейка по оси V, есть мысль ее тоже перекинуть на другую ось..
0-02-05-49f307b58ee897871d1c0607e0c0c774b175278bf89126fdbd477b4eadab4af7-ed68bfe70be0d73b
0-02-05-231d1e87775db877f6549f0e665b3b0b4428a6c8aa6598b4ea21eb9a5532ffc9-71f068fa5141fca8
Проблема возникает при перемещении при резке оси V в обе стороны (плюс и минус), или только в одну? Линейка тут не при чем, если в холостую нет ошибки.
33 минуты назад, Anat2015 сказал:
Поэтому линейку и не трогаю. Координата на экране не скачет.
Ошибку выдает в обоих направлениях, причем иногда удается 10-15 секунд пройти без ошибок по оси, но в основном каждые 0.5-1мм прохода выдает ошибку.
54 минуты назад, Nextern сказал:
аберите пароль для открытия настроечных циклов TEC-CH.
У меня нет этого пароля. Есть только пароль оператора. Можетеим поделиться тут или на почту (evg.kalach@gmail.com)?
2 часа назад, Nextern сказал:
Попробуйте сделать Axis-Setup.
Войдите в сервис, наберите пароль для открытия настроечных циклов TEC-CH.
Пароль подошел, активировалось окно Axe set-up. Но внутри все кнопки не активны. И не нашел в магуалах описания самой процедуры.
все, побеждено.
Проблема оказалась в одной микросхеме инвертора, U96, поменял местами с U95 из канала управления оси U. они там зеркально задействованы.
DM7406M
6 элементов НЕ. Везёт мне на логические микросхемы... По замерам все ок, и на плате и на выпаянной микрухе, а в процессе работы пролетали фантомные импульсы на одном элементе.
7 минут назад, Nextern сказал:
Вот процедура для проведения сетапа осей.
Это на всякий случай.
axis_setup.docx 18 \u041a\u0431 · 0 скачиваний
Спасибо
P.S микруха на плате APMT-I UV, но и другие платы такие же по схеме.
P-20240422-113812
Спасибо за ответ!
Будут вопросы по станку, пишите на почту vbarmin@rambler.ru
Когда- то я эти станки обслуживал и ставил.
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
