Renishaw OMI модернизация
Есть станок Micron 800 на нем был установлен приемник Renishaw OMI, лет 5 назад он был разбит и забыт. Сегодня про него вспомнили, что вроде бы неплохо было бы починить. Возникла проблема что таково древнего оборудования не купить. Зато на складе и станках навалом OMI-2 или OMI-2T которые простаивают. Возникает вопрос на сколько они взаимозаменяемы и как это реализовать. Щупов OMP60  и 40 тоже хватает.
Александр1979
11 минут назад, RokiSIA сказал:
OMI работает в режиме "Legacy",
OMI-2 работает в режиме "Modulated", в остальном разницы нет.
Для работы с OMI-2 щуп OMP60 должен быть в режиме "Modulated".
16 часов назад, Александр1979 сказал:
Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
Александр1979
2 часа назад, RokiSIA сказал:
У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
19 минут назад, Александр1979 сказал:
Александр1979
32 минуты назад, RokiSIA сказал:
Не используется. Подключайте OMI-2 к X422
1 - коричневый (Start-)
3 - зеленый (Error)
4 - белый (Start+)
5 - красный (+15V)
7 - фиолетовый (Low batt)
8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V)
10 - бирюзовый (Probe status 1)
Изменено пользователем Александр1979
6 минут назад, Александр1979 сказал:
Не используется. Подключайте OMI к X422
3 - зеленый (Error)
4 - белый (Start+)
5 - красный (+15V)
Мне надо OMI заменить на OMI-2 . Start+ и - в принципе не используются. Вот думаю бирюзовый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный в кучу и на плюс ,а зеленый, фиолетовый бирюзовый по своим сигналам разогнать. Да и в схеме походу ошибка подписи по питанию попутаны Power sypplay+ и - сейчас только заметил
Александр1979
13 минут назад, RokiSIA сказал:
Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V.
X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V.
Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
      Если компания отечественная, то тоже нет смысла. Роботы, ЧПУ, лазеры и рободрилы
      это вряд ли если ось Y угловая а какая у вас редукция у вращающейся оправки? по 2мм нержавейки снимать это нелегкая задача для вашего маленького станочка
