Renishaw OMI модернизация
RokiSIA
Есть станок Micron 800 на нем был установлен приемник Renishaw OMI, лет 5 назад он был разбит и забыт. Сегодня про него вспомнили, что вроде бы неплохо было бы починить. Возникла проблема что таково древнего оборудования не купить. Зато на складе и станках навалом OMI-2 или OMI-2T которые простаивают. Возникает вопрос на сколько они взаимозаменяемы и как это реализовать. Щупов OMP60  и 40 тоже хватает.
Александр1979
11 минут назад, RokiSIA сказал:
OMI работает в режиме "Legacy",
OMI-2 работает в режиме "Modulated", в остальном разницы нет.
Для работы с OMI-2 щуп OMP60 должен быть в режиме "Modulated".
16 часов назад, Александр1979 сказал:
Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
Александр1979
2 часа назад, RokiSIA сказал:
У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
19 минут назад, Александр1979 сказал:
Александр1979
32 минуты назад, RokiSIA сказал:
Не используется. Подключайте OMI-2 к X422
1 - коричневый (Start-)
3 - зеленый (Error)
4 - белый (Start+)
5 - красный (+15V)
7 - фиолетовый (Low batt)
8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V)
10 - бирюзовый (Probe status 1)
Edited by Александр1979
6 минут назад, Александр1979 сказал:
Не используется. Подключайте OMI к X422
3 - зеленый (Error)
4 - белый (Start+)
5 - красный (+15V)
Мне надо OMI заменить на OMI-2 . Start+ и - в принципе не используются. Вот думаю бирюзовый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный в кучу и на плюс ,а зеленый, фиолетовый бирюзовый по своим сигналам разогнать. Да и в схеме походу ошибка подписи по питанию попутаны Power sypplay+ и - сейчас только заметил
Александр1979
13 минут назад, RokiSIA сказал:
Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V.
X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V.
Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
      как правило это не из-за настроек экспорта. Это скорее невозможность корректного импорта.
      Зачем? Это и есть свойства листового металла. Просто читает и выводит в моей интерпретации.
      К сожалению нет, архив начинается с 2017й версии :(
    • mr_Voden
      @Max_Vu Нашел такую. Нужна?
    • persona1980_1
      Вот это не понял. Это как другим путем?
      А я тоже не знаю. Могу конечно открыть, почитать, а так сходу не знаю. Никогда ими не пользовался А чего тут стесняться?
    • davidovka
      есть опция EXPORT_PROFILES_STEP. надо указать путь к файлу с настройками для экспорта.
    • Игорь_212
      Во как... В cncidnum вообще ничего непонятно. Как расшифровать я не знаю. Как определить по диагностическим параметрам, в той документации, что есть у меня мне не попадалось. Тогда по большому счету быстрее и проще просто посмотреть на каждом станке, есть она или нет.
      этот файл текстовый и не генерируется системой  информация в нем содержащаяся может не соответствовать реальности. станкостроители могут и не редактировать данный файл а опции добавить и отразить это в файлах документации поставляемых со станком. правильно смотреть опции в файле бэкапа cncidnum.txt определяя установлена ли опция по выведенным диагностическим параметрам. можно также посмотреть на самом чпу.
    • casual_tomato
      Всем добрый день! Есть несколько нетривиальная проблема, касающаяся экспорта моделей с расширением .STP. Суть её такова: сущетсвует PLM-система (IPS), в связке с которой работает Creo. В системе есть возможность создания дополнительных файлов 3D-моделей путём конвертации стандартного расширения .PRT в какое-либо расширение на выбор из списка доступных (в том числе и .STP). Собственных настроек, насколько я смог выяснить, эта конвертация не имеет и просто вызывает клиент Creo, где происходит "Сохранить как..." с настройками из конфига. Но вот в этом моменте происходит что-то непонятное - при сохранении непосредственно через клиент Creo твердотельная геометрия остаётся твердотельной и в новом файле, но при конвератции (по сути том же сохранении, но другим путём) твердотельная геометрия превращается в элегатные шорты набор поверхностей.   Поиски в хелпе и по форуму PTC ни к чему не привели, к сожалению. Может существует какая-то настройка для экспорта (или даже целый отдельный файл), которая принудительно не даёт твердотельной геометрии становиться набором поверхностей?
