Renishaw OMI модернизация
Есть станок Micron 800 на нем был установлен приемник Renishaw OMI, лет 5 назад он был разбит и забыт. Сегодня про него вспомнили, что вроде бы неплохо было бы починить. Возникла проблема что таково древнего оборудования не купить. Зато на складе и станках навалом OMI-2 или OMI-2T которые простаивают. Возникает вопрос на сколько они взаимозаменяемы и как это реализовать. Щупов OMP60  и 40 тоже хватает.
Александр1979
11 минут назад, RokiSIA сказал:
OMI работает в режиме "Legacy",
OMI-2 работает в режиме "Modulated", в остальном разницы нет.
Для работы с OMI-2 щуп OMP60 должен быть в режиме "Modulated".
16 часов назад, Александр1979 сказал:
Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
Александр1979
2 часа назад, RokiSIA сказал:
У вас был задействован импульсный выход (SKIP) на OMI ?
Судя по всему к нему подведено питания, но выход не используется, я вроде правильно понимаю?
19 минут назад, Александр1979 сказал:
Александр1979
32 минуты назад, RokiSIA сказал:
Не используется. Подключайте OMI-2 к X422
1 - коричневый (Start-)
3 - зеленый (Error)
4 - белый (Start+)
5 - красный (+15V)
7 - фиолетовый (Low batt)
8 - зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный, чёрный (0V)
10 - бирюзовый (Probe status 1)
Изменено пользователем Александр1979
6 минут назад, Александр1979 сказал:
Не используется. Подключайте OMI к X422
3 - зеленый (Error)
4 - белый (Start+)
5 - красный (+15V)
Мне надо OMI заменить на OMI-2 . Start+ и - в принципе не используются. Вот думаю бирюзовый/черный, фиолетовый/черный, зеленый/черный в кучу и на плюс ,а зеленый, фиолетовый бирюзовый по своим сигналам разогнать. Да и в схеме походу ошибка подписи по питанию попутаны Power sypplay+ и - сейчас только заметил
Александр1979
13 минут назад, RokiSIA сказал:
Зел/черн, фиолет/чёрный, бирюз/чёрный действительно на +15V нужно. Я выше неправильно написал что на 0V.
X12 контакт 5 это +15V,  контакт 8 это 0V.
Слева на схеме Power Supply + и - действительно перепутаны.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
