Проблема с привязкой инструмента
Flow Flow
Flow Flow
Здравствуйте. Подскажите: почему на фануке делая привязку по Иксу вызывая резец в эмдиале, запускаю программу, он меняет привязку?
    • Рустик
      надо подобрать чтобы светилось при 110в 10ма
    • Игорь_212
      Ни в коем случае. Я бы вообще не включал станок пока с уверенностью не указал бы место КЗ. Опасно. Я бы предпочел светодиод и хорошее сопротивление.
      с силовой частью способ рабочий но в данном случае думаю что предохранители будут лететь  можно отключить источник питания 24в от всех потребителей и подать 110в а затем проверить что за напряжение будет на +24 и 0в кабелей питания
