      вы когда руководства читать начнете
      ошибочка не check а feedback и на дрожание оказывает непосредственное воздействие так как благодаря выравниванию считанных значений обоих позиционных контуров ошибка а значит и дрожь минимизируются. неверно читаете
    • MagicNight
    • Moti_Gabidini
      Всем доброго времени суток! Заранее прошу прощения, если создал дубликат старой темы, но поискал по форуму и не нашел данной темы. В общем к сути: Есть 3 ПК с установленным EPLAN на каждом из них (версия одна и таже) конфигурации железа следующие: ПК1 : CPU i3; GPU RTX3050; ОЗУ16GB ПК2 : CPU i5; GPU RTX1030; ОЗУ16GB ПК3 : CPU i5; GPU RX6600; ОЗУ16GB В случаи с ПК1 и ПК2 EPLAN работает приемлемо, нагружает всё, условно говоря, в равной степени. Шибко не тормозит, модели разной сложности крутит, в общем работать можно. А вот с ПК3 какая то петрушка! Он грузит только ОЗУ и SSD (из-за файла подкачки), а GPU на полном раслабоне! CPU грузит не более 50%. Естественно при таких показаниях он не способен открыть более сложные сборки, а просто зависает на минут 15 или более, либо вылетает. Подскажите что за напасть такая, кто сталкивался с такой проблемой, как лечится такое? На данный момент в настройках графики windows установил для EPLAN приоритет высокий на GPU, не помогло. Настройки EPLAN с ПК1 импортировали на ПК3, не помогло. EPLAN el. P8 2022
      А что в теме? Что ты можешь пояснить? Специально для тебя @lem_on я могу пояснить, что dual position check работает только при смене направления движения и при однонаправленном движении на дрожание не влияет
      Как и в теме про дрожание )) вот такая потребность у человека показать публично свою некомпетентность, а потом ссылаться что это цитата, а не обращение и вообще запятую не там поставил.
    • Sabadash
      Добавил в постпроцессор команду выключения шпинделя после завершения цикла, и в случае если следующий цикл выполняется тем же инструментом не выключать шпиндель. Спирали отлично работают. Теперь чтобы продвинуться дальше нужно дождаться щуп. Пока придется выставляться ручками)
      у тебя G1, потом G0 которая тоже модальна и отменяет G1, а потом опять G1только уже без скорости F.  Тебе сразу сказали что не едет потому что не задана скорость рабочей подачи, ты её отменил командой G0, а ты пишешь какую-то херню про модальность не имеющую отношения к сути проблемы. У тебя тупо в кадре не хватает параметра.   и вот тут ты назвиздил капитально
      @Guhl @lem_on опять срач развели
