18i-MA не хочет читать карту
Killerchik
Killerchik
Коллеги, прошу помощи. Стойка без объявления войны перестала читать карты, любые. Со станом ничего не происходило, напряжение не скакало. При попытке открыть директорию карты ошибка или 1010 или 99, в основном 1010. Были перепробованы все возможные способы форматирования из Винды. При попытке форматирования с чёрного экрана - сейчас уже не вспомню ошибку, но форматирование не стартовало. Если вынуть карту - это станок видит, пишет вставьте карту. Заливал на карту побитово образ по рецепту @Viktor2004 - без эффекта.
Заменил шлейф, но брал на directlot.ru не запакованный в пакет, на 100% не уверен, что он рабочий. Но с новым шлейфом с чёрного экрана начало стартовать форматирование - но оно длится бесконечно, ждали минут 15 и выключили стойку.
Купил SRAM карту на 256кБ Мицубиши (именно SRAM, с батарейкой) - с ней тоже самое. Снова пробовал заливать на CF карты (для SRAM пока нет переходника USB-PCMCIA) образ побитово, пробовал все варианты форматирования в Винде - бестолку. Буду прозванивать "новый" шлейф, но вероятность одновременного выхода из строя шлейфа (без механического воздействия) и покупки битого с виду нового оцениваю как низкую. Пока заливаем проги через DNC терминал по RS-232, сегодня через неё же редачил LADDER. Жить можно, но совсем не очень удобно.
Ну совсем уж дурацкие варианты проверены, типа номер канала 4. Без него даже нет кнопки директории карты. Карты на 128 и 256Мб CF, обе работали на этом станке ещё пару недель назад.
david1920
У меня тоже была проблема с картой памяти  на 0I-TC mate
Не помню как она себя вела но что то подобное
Там короче на материнке контроллер питания флешки  стоит маленький PU2211 кажется точно не помню
он отъехал
Я его заменил и всё заработало
Killerchik
2 часа назад, david1920 сказал:
Спасибо за наводку. Очень боюсь, что тоже какая-то железная проблема. Начну с замеров напряжений питания (?), которые должны приходить на карту.
  • 2 months later...
Killerchik
В общем, когда я уже начал паять франкенштейна для хорошего доступа к PCMCIA с помощью осцилла и логического анализатора, проблема видимо оказалась проще.
Судя по всему проблема в разъёме шлейфа на материнке. После пары десятков перетыканий, старый шлейф внезапно заработал.
10 минут назад, Killerchik сказал:
точно также может и перестать работать неконтакт снова проявится надо готовится к худшему
Killerchik
3 часа назад, gudstartup сказал:
Совершенно верно! Но это точно не сгоревший чип. Теперь проблема локализована и как у станка будет время, отвезу стойку на прогрев разъёма. Надо будет посоветоваться с коллегами, греть ИК или воздухом.
2 минуты назад, Killerchik сказал:
если рядом нет элементов мелочевки всякой то можно и воздухом
Прогрев разъема, Шура в своем репертуаре. Перепайка разъема правильный ответ.
Тогда уж пропайка
Прогрев и пропайка ближе по смыслу, чем перепайка
А пайка, паяльник ближе к перепайке чем прогрев.
Приготовил анализатор и офцелограф, отвезу на прогрев. Типа я хирург, но со специализацией.
      Это если станок в ошибке показывает так
      Чисто для спортивного интереса. Сама труба вместе с бетонным покрытием еще покрывается металлическим кожухом, но он достаточно тонкий. И иногда в бетонный слой засовывают арматуру, и по длине и по кольцу (5 или 6 мм прутки)
      как при одном dsp ваш товарищ смог подключить 5 осей hrv3 или их все таки у него 2 ? @Viktor2004 а почему у вас недоступны операции с чпу ?
    • Мрачный
      Деталь имеет внешние ссылки, определенные в контексте сборки, которая не является активной. Внешняя ссылка должна относиться к одному из перечисленных типов объектов: Дуга или цилиндрические кромки Неполные цилиндрические грани Дуги или окружности эскиза Оси Плоские грани Линии эскиза (линейные) Цилиндрические поверхности Плоскости Точки эскиза Линейные кромки Справочные точки Вершины
      Вам закрыли доступ к справке? https://help.solidworks.com/2025/russian/solidworks/sldworks/t_flexible_component_add.htm
    • Alex1986
      меня очень интересует практический опыт реального применения...
    • Alex1986
      @Мрачный , я совершенно не могу понять как гибкий компонент использовать в сборке
      Если закрыть снаружи кожухом, чтобы создать направленный, то можно в разы меньше вещества.  Так в советской армии учили  :)
      Обычный курс пластичности и расчёты в динамике. В ОМД есть специальный вид штамповки по советским учебникам. Не всё же листовое в промке роботами формовать и на турецких матрицах за миллион $. Плюс людям могут пригодиться минимальные расчётные навыки городить защиты от подобного.
      Пособие для террористов готовите ?  :)
