Помогите создать пружину сжатия-кручения
Добрый день.
Спасайте, нужна помощь в создании пружины сжатия-кручения
Втулка вращается и перемещается относительно другой втулки при воздействии пружины,работающей одновременно на сжатие и кручение
Как этот процесс задать в LS Dyna
Скачайте мою методичку в подписи. В ней на последних страницах есть примеры. Среди них есть пример с пружинкой. В настройках потребуется по аналогии задать подходящие свойства, imho,  нужно добавить жёсткость на кручение. Не смотрел, поэтому можете проверить сами.
@afalina,
или загуглить "методичка основы ls-dyna казанцев"
Ага, есть подсказка:
В *MAT_SPRING* задаётся общая для растяжения и кручения жёсткость "K:=Elastic stiffness (force/displacement) or (moment/rotation)."
*MAT_SPRING_ELASTIC
This is Material Type 1 for discrete elements (*ELEMENT_DISCRETE). This provides a
translational or rotational elastic spring located between two nodes. Only one degree of
freedom is connected. Rotational displacement is measured in radians.
Так что, пример должен работать без значительной переделки.
После задания жёсткости в *MAT_SPRING нужно затем в настройках *SECTION_DISCRETE включить флаг работы на кручение.
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
