Конвертация объекта из STL в твердое тело после сканирования
Ищу специалиста, который сможет помочь в конвертации 3D-модели объекта из формата STL в твердое тело после сканирования.
6 часов назад, gorggorg сказал:
Есть подобный опыт. Обращайтесь в личном сообщении.
    • gemini74
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • mr_Voden
    • sapr71
    • Mixon513
    • mr_Voden
    • sapr71
