Как экспортировать деталь, с сохранением резьбы, для ее печати на 3D принтере?
Herr Kaputt
Добрых дней!
Столкнулся с проблемой: внутренние резьбы (внешние не проверял), как в результате режима создания вала, так и режима выдавливания, не экспортируются в форматы, приемлемые для слайсеров, чтобы печатать детали, сразу с резьбой.
Как решить?
Экспортируется только геометрия. Условное изображение или картинка не экспортируются. Поэтому чтобы получить резьбу для принтера, её нужно построить в модели именно как резьбу, а не как условность.
Для инвентора есть достаточно известный бесплатный плагин threadModeler. Он позволяет условное изображение резьбы преобразовать в физическую резьбу.
55 минут назад, Grig75 сказал:
Круто.
Поставил и удалил эту штуку несколько раз, переустановил Inventor, но чота в надстройках она так и не появилась...
Кто-нибудь решал такое?
18 минут назад, Herr Kaputt сказал:
какакая версия интентора?
Даже макс отметился в теме про "конченый" инвентор.
Нашел оба установленные Mesh Enabler и threadModeler, в разделе: Инструменты/AutodeskAppManager
...но дальше этого ничего, может опыта не хватает, я его около месяца набегами юзаю, когда деталь для принтера сделать надо
7 часов назад, Herr Kaputt сказал:
2024 и 2025 пробовал
Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
Изменено пользователем sloter
2024 и 2025 пробовал, Винда 11я...
Так описание читать надо, до 2020,прям на странице скачки написано.
16.04.2024 в 21:52, hvr63 сказал:
hvr63, за наводку, объявляется респект и уважуха!
...проставил описанные корректировки, только в пути по Progrsmm Data и вбил везде сразу цифру 30, а в юзеров оно само занеслось
Финт сработал на threadModeler!
...однако, на MeshEnabler нет :sad:, хотя я еще и папку 2025 добавил с основой от 2024
13.04.2024 в 12:57, Herr Kaputt сказал:
Добрых дней!
Как решить?
Пробовал с помощью команды пружина, (профиль резьбы и ось). В ютубе если что есть видео.
    • Annaker
      Добрый день. Можно ли с вам как-то лично связаться?
    • kinovari
      Исходный проект есть, открыть его без тулбокса не получается.  https://prnt.sc/ZtPH--Acn6Do . А в каком мануале инфа по работе с $A_IN? Просто с сименс наши закупают крайне редко...
    • Клиент
      Это какая то секретная версия для секретных работ: https://en.wikipedia.org/wiki/Mastercam
      Максимально абстрактная формулировка...   Есть нагрузка в виде переменного воздействия "Э" (условно переменное напряжение), есть исследуемая механическая система ("МС"), которая восприимчива к обычному механическому воздействию. Между "Э" и "МС" есть электро-механическая система "ЭМС", на которую можно воздействовать напряжением и которая будет откликаться перемещением.   Ну т.е. логика такова: Э -> ЭМС -> МС. Это было для примера, а теперь просто представляем некую степень свободы Э, которая не может воздействовать на МС, но может это делать только через ЭМС.   У ЭМС есть собственные частоты и формы, которые связывают "Э" и "М" степени свободы. Если такая же частота будет присутствовать в МС - системе, то это будет опасно, и "Э" - воздействие будет вызывать резонанс в МС-системе. С этим вроде как понятно.   Но если я буду рассматривать единую "ЭМС+МС" - систему. У этой системы есть собственные частоты, формы будут связывать Э и М степени свободы, и ничего особенного я не увижу.. НО как понять, что нагружать эту систему нагрузкой Э опасно ?
      а 319 контроллеров у вас нигде более нет чтобы попробовать? может попробовать обычным step7 выгрузить 317 добавив туда какой нить аддон поновее версии? вы побольше выливайте все впитаем а с чего вообще взяли что аддон синумерик 1 предназначен только для тиа портала? для этого в степ 7 были аппаратные апдейты и я уверен что в тиа они тоже есть только нам сейчас недоступны
    • Andrey.V
      Совсем нет, у меня есть х8. 2016 совсем другой
    • hlibhlib
      Нашел в инете запись про мастеркам 2016 = Оказывается, это Мастеркам 8
    • Andrey.V
      2016 версия  Выше ответил. Оригинал файла не могу выслать, поищу что-то похожее и обязательно вышлю
    • hlibhlib
      Может Эксклюзив????????????   Но такой версии точно не было. ))
    • GalielO
      Такой версии нет. Есть Х9 и 2017. У вас точно Mastercam?
