Расчет теплопередачи в SW Flow Simulation
Девочка_конструктор
Девочка_конструктор
Уважаемые форумчане! Просвятите пожалуйста. Считаю свой радиоэлектронный блок на теплопроводность во FlowSimulation. Мои микропроцессоры (МП) ровнехонько, идеальненько прилегают к радиаторам (теплоотводам). Коэффициент тепловой передачи у МП около 15 W/mK. Этот же коэффициент у Алюминия - пусть будет от 120 15 W/mK. По условию задачи между МП и алюминиевым радиатором должна быть термопаста. Коэффициент теплопроводности термопасты - самой хорошей, крутой, дорогой - ну максимум 15 W/mK. А чаще - ниже. Получается, что термопаста только ухудшает задачу, а не наоборот. Вопрос: я тут что-то не понимаю, или при идеальных условиях с шероховатостью 0 термопасту лучше и правда не задавать?
1 минуту назад, Девочка_конструктор сказал:
1 час назад, Девочка_конструктор сказал:
В реале не бывает идеальных условий и шероховатости 0. И именно поэтому нужен слой термопасты в 0,05-0,1мм, чтобы нивелировать эти несовершенства и привести ситуацию не к идеальной, но к реальной.
AlexKaz
11 часов назад, Девочка_конструктор сказал:
Термоинтерфейс заменяют на граничное условие "тепловое сопротивление".
  • 1 month later...
danzas
13.04.2024 в 08:01, AlexKaz сказал:
ИМХО при таком выборе элемент субъективизма заведомо выше,
нежели с назначением слоя термоконтактной пасты.
      Не знаю. Но это не опция и работает на всех чпу где есть такое окно
    • frei
      https://consulo.io/ Сам не юзал.
      так его вроде как сама система генерирует даже пустой   Следующие данные могут быть выведены из ЧПУ до того, как вас попросят выключить питание. Если есть несколько путей, файл для пути 2 будет иметь расширение P-2, путь 3 будет P-3 и т. д.
      Мысли тут простые: 1я мысль: проверить предохранители 2я мысль: изучение мануалов, благо они имеются в достатке 3я мысль: изучить иностранные форумы типа cnczone, благо это ЧПУ нередкая в их краях вещь Также надо снять бэкап пока еще батарейка не села (если она там есть)   Вы уверены, что у станка питание 380В, а не 200В?
    • morfeantyri1
      Доброго дня, пытаемся восстановить работу старенького Matsuura MC1000 с управление Yasnac j300. Имеем ошибку 3100 servo alarm, Питание на сервопаках есть, кабель плоский связи между сервопаками проверили, видимых повреждений на плате ПК не видать. вопрос если это не блок связи в ПК то.  Возможна ли общая ошибка servo alarm из за проблем на какой-то конкретной оси? Правильно ли я понимаю что контактор питания осей (380 вольт) включается непосредственно перед запуском осей и не должен приводить к нарушению связи серво->ПК?  полный список ошибок таков: 3000 servo off (питание серв включается повторным нажитие кнопки питания по инструкции, сейчас этого не происходит в виду как я думаю ошибки servo alarm) 3100 servo alarm 2190 machine unready (думается следствие предыдущих двух ошибок) иногда появляется и исчезает ошибка 1093 memory error (OFS) но думаю это дело будущего. Может есть к кого какие мысли?!
      Можно, но не на этом старом синумерике. И по DXF нельзя задать вектора, потому что DXF плоский. А в скринах автора в каждом кадре векторы направления стоят, причем всегда вдоль оси Z. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это выведено через пост, который эти вектора выводит всегда.
      @mannul на стойке нельзя по DXF файлу составить программу ? На стойке нельзя задать нумерацию кадров с любым шагом?
      Вряд ли кто-то будет сам считать векторы A3, B3, C3 и дуги в произвольной плоскости - CIP. Да и нумерация кадров с шагом 5 говорит о том что скорее всего программа выведена через пост.
      На линии разреза можно накладывать ограничения. Это не подойдет хотя бы в некоторых сложных случаях?
      Брагин Коммандер 3 v1.11     В версии 1.11  Добавлено: Добавлены настройки копирования проектов.  Добавлено: Добавлен пример организации Папки проектов.  Изменено: Исключен поиск ссылок в шаблонах КОМПАС-3D.  Изменено: При загрузке программа подключается к КОМПАС-3D не сразу, а только если это станет необходимым.  Исправлено: Программа завершала работу при долгом считывании ссылок.  Исправлено: Исправлены замеченные ошибки и неточности кода.
