Моделирование по скану help
Alexcomp555
Всем привет, я новичок прошу отнестись с пониманием! Итак задача построить накладку на бампер автомобиля , бампер отсканировал с помощью фотограмметрии
Дальше в geomagic design x делаю поверхность по месту сопряжения на бампере ( нижняя губа) все отлично получается но что делать дальше не понимаю, поверхность можно кинуть в солидворкс но там она не имеет размеров и не определена к ней не возможно пристроить геометрию на ней нельзя начертить чертеж итд, Итак вопрос новичка как моделируют такие сопрягаемые поверхности по скану? как Реверснуть сам скан в поверхности мне ясно но как и в чем моделировать так чтобы деталь подходила на свое место на бампере не понимаю, искал туторилы но к сожалению они все о реверс-инжиниринге а не о сопрягаемых деталях, дайте хотя бы наводку как это делается.
3D сканера нет да и смысл брать если не научился моделировать по скану (хотябы такому кривому)
Да могу намоделировать полигонами в каком-нибудь максе но хочется то правильно твердотельно
12.04.2024 в 02:39, Alexcomp555 сказал:
Если умеете в максе, стройте там. Пока добьетесь результата поверхностями, превосходящий построение сеткой, пройдут годы.
Замечательно. Сделано пол-дела.
Что за глупости? Там те же самые размеры, что и в Геомагике. Что значит "не определена"? Она ЕСТЬ. Больше от неё ничего не требуется. Или вы хотите параметризацию? Зачем она вам? Её же не надо менять. Просто используйте её для дальнейших построений.
Ещё как возможно.
Это вообще бред. Чертеж чертится на бумаге (или в файле чертежа). В детали строится геометрия без всякого чертежа.
не понимаю
Значит несудьба.
Буквами такое не объяснить. Ищите видео на ютубе. Может, поймете.
3D сканера нет
Так вы же уже отсканировали. Или думаете, что наличие сканера добавит вам понимания как моделировать? Или думаете, что сканер сам смоделирует то, что вы не понимаете?
В дополнение к вышесказанному.
Один из способов построения. В нужном месте (относительно скана) строится нужная геометрия, потом отсекается "отсканированной" поверхностью. Геометрия строится без привязки к скану, а "вокруг" него. Тогда никаких линий на поверхности "чертить" не надо.
Или разбираться как построить линии на поверхности в Солиде.
Вариант похуже: построить нужные линии в Геомагике и экспортировать их вместе с поверхностью.
Вариант ещё хуже: прямо в Геомагике обрезать поверхность нужными линиями и экспортировать уже обрезанный кусок. Но я бы не стал так делать.
Edited by Ветерок
Alexcomp555
вся проблема была в том что при фотограмметрии  нет привязки к размерам есть только форма объекта, пошел другим путем выровнял скан по размеру номерного знака авто, геометрию сделал в Fusion именно в нем как оказалось легко и не принужденно можно как сказали выше лепить форму вокруг скана, на сегодня уже распечатал первую деталь и она подошла по месту чем я доволен)  И да я новичок и кидать сапогами как сделал человек выше крайне странное занятие на тематическом форуме , как тогда начинать? сразу умным быть? зачем тогда общение? Спасибо )))
2 часа назад, Alexcomp555 сказал:
сразу умным быть?
Как минимум научиться адекватно формулировать свои мысли и использовать для этого правильные слова.
    • Клиент
      Такие изделия изготавливают либо литьем, либо их 2х частей- колесо рабочее и диск покрывной. Первое фрезеруют, второе токарят. Между собой сваривают через отверстия в покрывном диске  в местак примыкания к лопаткам, следы сварки зачищают. Как провести реверсинжиниринг? Либо сканировать, как подсказывают, либо разбирать и по отдельности измерять. Можно щупом на станке померить поверхность лопатки, по измерениям построить точки в CAD и по ним построить поверхности. Может быть идеально точно не получится, но потом работать будет проще, чем со сканом.
      Переключите солид на английский язык и попробуйте заново, если не поможет, то только переустановка, или ставьте другой сервиспак
    • Nikita0614
    • a_schelyaev
      Взять оптические сканеры и через входное и выходное по максимуму снять профиль лопатки. Дальше снять с них поверхность в реверс инструменте и достроить в CADe. Поверхность вылизать через расчеты в CAE.
    • ruslod
      Приветствую, великий человек!   530. Версия HEROS желательно до 4.17.
      неплохо бы указать для какого чпу 426 430 530 ?
    • mmaag
      4. Ещё стоит проверить, не трут ли где-то подвижные кожухи.
    • Мрачный
      Ищите тех, кто занимается промышленной томографией. Без оной ваша гинекология с ниточками - потеря времени. Если ставится непростая задача - решение тоже не может быть элементарным. https://melytec-testing.ru/catalog/sistemy-promyshlennoj-tomografii/multiscalevoxel-1000/ - у такого размер образца 800х1100, пространственное разрешение 30 мкм. Ну или по слоям фрезеровать образец (тоже не вариант, как я понял).
      @Umkach чпу у вас в электрошкафу и с панелью оператора соедененено либо по оптоволокну либо по эзернету. откройте эл.шкаф и посмотрите что там индицируется на семисегментном индикаторе.   этот по моему медленный
    • mmaag
      1. Поменять индикатор. 2. Иcкать люфт в опоре швп, муфте, гайке. 3. Писать сообщения белым по-чёрному.
