Облачный комп для Solidworks.
Желаю здравствоать всем. Никто не арендовал облачный мощный комп для работы в Solidworks? У меня тяжелая многотельная модель детали. SW 2022 очень долго тошнит в каждой операции. Может кто-нибудь посоветует сервис какой-нибудь. Мне надо на час буквально. Спасибо.
35 минут назад, PILOT1984 сказал:
Для работы думается не прокатит и будет тормозить из-за каналов связи, задержек - работать будет не комфортно (возможно даже хуже чем сейчас).
Для расчётов вполне возможно поможет ускорить работы, пока основной компьютер занят другой работой.
37 минут назад, PILOT1984 сказал:
Для начала рассмотреть бы стандартные варианты оптимизации для работы с большими сборками.
Пробовал и инструмент упростить и defeature. Долго очень он реализует эти инструменты и после этого ускорение есть, но где-то на 25%. И скрыл всё что можно и не нужно вд анный момент для работы, но всё равно долго. У меня DDR 4 32 gb и Ryzen 5? SSD M2. Но этого мало.
Изменено пользователем PILOT1984
1 час назад, PILOT1984 сказал:
Это что же такое должно быть, чтобы так тормозило? Да ещё одной многотельной деталью.
Когда-то любопытствовал по этой теме. Благо есть знакомый руководитель направления в одном из провайдеров облачных сервисов.
Ответ: ничего не получится.
Во-первых нужен лицензионный SW. У них его нет. Вам дадут мощности и устанавливайте всё, что душе угодно. Но лицензионное. Для работы на час - это как-то расточительно.
Во-вторых нужно специфичное железо. Специальные облачные видеокарты, которые могут рассчитывать графику одновременно для нескольких хостов. Такое вряд-ли у кого-то есть, Да и драйверы необычные. Плюс никто не знает как поведёт себя SW с такой видеокартой.
27 минут назад, Krusnik сказал:
Удаленный рабочий стол ! Обычное дело.но я давно очень делал была проблема с мышкой только не крутила првильно модель и все.
У меня есть граф станция стоит без дела но не чего там не установлено. там хоть 512 Гб можно воткунть!
Есть варианты анидеск,таймвьювер, и виндовская хрень..  кто пробовал ???
2 часа назад, PILOT1984 сказал:
"Сохранить как" попробуй и еще раз открой. возможно там много лишнего!!!
1 час назад, Maik812 сказал:
Я так понял ТСу нужен не просто доступ к другому компьютеру, а именно облачный сервис, где тебе выделяют мощности с сервера, а ты ставишь систему, софт и работаешь.
Да. Это так.
image.pngВот такой купол. И при измении цвета каждого тела, вернее группы тел одного цвета, выделяю-меняю цвет. И solid падает в глубогую задумчивость. На несколько минут при каждом изменении-это очень долго. Коверт в step не подходит- мне после изменения цвета надо надо еще каждую грань сплющить, а степ не дает такой возможности.
У меня еще возник вопрос. Может мне это поможет. Как заставить solid работать со всеми ядрами процессора? Он при моей операции проц грузит только на 8-10%.
Если вопрос по использованию процессора в солиде на форуме поднимался. То скиньте ссылку. Не нахожу Я инфы по этому поводу.
Думаю, что никак. Собрал себе комп на хорошем железе (Intel Core i9 12900) и теперь во время работы сам за этим наблюдаю. Даже при работе с большими сборками грузится на 100% 2...3 ядра на частотах 4,8...4,9, куча всех остальных по нулям. А когда делаешь отрисовку графики в приложении фотореализма (рендеринг), то тогда все ядра на100. Это единственный случай когда я увидел 100% нагрузки на все ядра процессора. В очередной раз подтверждает что для обычной работы в SW больше важна тактовая частота процессора, нежели количество ядер.
Я всегда считал что для CAD-программ типа solida или компаса. Оперативка-самое главное. Купил 64 gb DDR4, прироста производительности не ощутил почти.  Проц Ryzen7 3700. Обсуждалась эта тема на форуме когда-нибудь? Не находит у меня в поиске почему-то
У меня оперативы 32 (DDR5). При загрузке больших сборок (компрессорные станции в блочно-модульном исполнении с кучей оборудования) грузилось до 20 ГБ. Кстати, сколько наблюдал, видеокарта фактически не грузится (3080Тi), вот это меня удивило.
53 минуты назад, PILOT1984 сказал:
Чертилка работает только на одном ядре.
54 минуты назад, PILOT1984 сказал:
Возможно можно попробовать поработать с проф.картой и RealView
https://help.solidworks.com/2021/Russian/SolidWorks/sldworks/c_realview.htm
10 минут назад, tiomat сказал:
Тут бы поэкспериментировать с проф.картами.
Тема на форуме на предмет проф.карт:
https://cccp3d.ru/topic/26069-официально-рекомендованные-для-sw-видеокарты/?do=getLastComment
Рекомендованные карты и драйверы на оф.сайте:
https://www.solidworks.com/support/hardware-certification/?_gl=1*1h6eyqb*_up*MQ..*_ga*MTU1MDEyNDQ4MS4xNzEyOTEwMjA4*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxMjkxMDIwOC4xLjAuMTcxMjkxMDIwOC4wLjAuMA..
Рекомендуемое железо и софт оф.сайта:
https://www.solidworks.com/support/system-requirements
39 минут назад, tiomat сказал:
А вот это должно делаться процами карт!
27 минут назад, tiomat сказал:
нужно попробывать Квадро серию..
Я предпологая что нужно как-то разрушить массивы. Можно как то разрушить массив в отдельные тела?
Вот такой купол.
Это попытка смоделировать глаз стрекозы?
Как планируете заполнять щели между нестыкующимися панелями?
Вспоминая классический футбольный мяч, сфера разбивается на шестиугольники и пятиугольники. Одними шестиугольниками сферу не замостить.
20 минут назад, PILOT1984 сказал:
Я бы в данном случае не выёживался с многотелом, а собирал бы сборку из ОДНОГО и того же шестиугольника.
Из одного и того же шестиугольника не получится. Здесь есть пятиугольники. Их не видно, так как скрыл для повышения производительности.
3 часа назад, PILOT1984 сказал:
Уверены? Это поверхностями сделано? Если сплющить - это вот это
то эта команда работает непосредственно с геометрией (гранями), поэтому не важно каким образом эта геометрия получена.
Судя по тому, что солид серьёзно задумывается при изменении цвета, то входит в ступор видеокарта. Думается, что "очищение" геометрии от истории тут поможет не сильно. Надо облегчать картинку. Например, использовать фичу Изолировать (нужные в данный момент тела). Или повышать производительность видеоподсистемы. Первое, думаю, более реально.
В одной детали - точно никак.
Изменено пользователем sloter
При сплющивании гран он видит. Но реьро не видит от которого сплющивать. Поэтомй step не подходит.
    • oldmax
      Всем доброе утро. Ком порт накрылся, в итоге на плате PC, поэтому решили работать пока в режиме с карты памяти на MAZAK( паралельно пока смотрели провод каждый попроверял прозванивал сломалась пайка на DB9. Поэтому и рассматриваю вариант напрямую с карты работать как запасной. Так как материнку такую не факт что найдешь, точнее нашли но будет ли работать вот чем вопрос.   В режиме ТЭЙП через ком порт мы работали. Я не так давно работаю на MAZAK, копаюсь учу стойку., где этот список опций можно найти что за окно, Помогите пожалуйста
    • roiman
      Прошу модераторов, если возможно, удалить тему. Испытываю шквал из звонков спама и мошенников. Не понимаю, почему нет такой возможности у самого топикстартера.   Большое спасибо.
      5-6 июня в Москве прошла конференция C3Days 2024. Это ключевое событие для разработчиков сложного инженерного программного обеспечения в России. В рамках мероприятия были затронуты актуальные тенденции индустрии и задачи локальных компаний-разработчиков. Ведущие САПР-компании поделились опытом внедрения и применения решений C3D Labs. Мероприятие посетили представители и эксперты в области программирования на основе геометрического ядра C3D. Ключевой темой конференции в этом году стала презентация нового полигонального ядра C3D PolyShaper и его преимуществ для разработки САПР. 5–6 июня прошла ежегодная конференция для разработчиков C3Days 2024. В рамках мероприятия представлен новый модуль геометрического ядра C3D для работы с полигональными объектами — C3D PolyShaper. Компонент входит в набор инструментов для разработки инженерного программного обеспечения C3D Toolkit от компании C3D Labs (входит в АСКОН). C3D PolyShaper помогает [...] View the full article
      Посмотрите список опций в стойке. Если там есть что-то типа IC CARD RUNNING, то ответ на Ваш вопрос - "скорее да".
    • Lmstr
    • Lmstr
    • SAPRonOff
    • Барс
