Александр приводил выдержку из мануала. В качестве начальных данных этого должно хватить. Пытливый ум разберётся.
Раз не доведено до ума, то надо доводить. Думаю, что вполне реально найти людей, которые сделают это, главное желание и мотивация.
там ручная коробка
Но как бы он не масштабировал ничего путного не получается.
укажите как пересчитать параметры?
переключение не использовали хотя в это трудно поверить.
но оригинального ладдера нет а есть тот который скачан со станка но сигналы выбора ступеней подключены к входам. Наверное планировалось довести станок до ума но о был украден прямо с завода.
Здравствуйте! Можно Вас попросить и мне на почту somus@!mail.ru прислать пост для NC210 под SolidCam?
Если Вам интересно есть пост под токарно-фрезерный sinumeric 840D.
Раз работал, то зачем дополнять? Кто-то что-то удалил?
Я бы делал так:
В ладдере надо активировать сигналы, соответствующие ступеням, далее чпу отмасштабирует задание на шпиндель согласно параметрам, которые приводил Александр. Потом надо определиться как выбирать ступень: М-кодом или автоматически.
Для переключения скоростей надо включить ползучую скорость двигателя шпинделя, ограничение момента и дать команду на переключение шестерен с учетом сигнала N=Nmin. При G96, G97 чпу само меняет задание скорости на двигатель шпинделя, тут ладдер не вмешивается, разве что выдает сигнал о текущей ступени и то надо смотреть.
Это классическая методика работы токарного станка с автоматической коробкой.
попросите @wega7777 поделиться программой симулятора я уже довольно давно этим занимался и сейчас не найду где эти проги.
но я точно помню что это работает и модель памяти там либо C либо D
я вот тоже пытаюсь установить Step 7 5.7 SP2 но программа не работает хотя у других все хорошо и это значит именно то что у меня что то не настроено или не та Винда
У меня всегда было туго с пониманием написанного.
Я тут одну программу второй год пытаюсь установить и на форуме программистов мне тоже помочь не могут.
То есть при копировании ладдера его тип не совпадает с оригиналом?
Потому что этот ладдер работал на станке с 2009 года и его необходимо просто дополнить а не писать что то заново, но для этого надо правильно понимать как токарный станок работает с переключением скоростей и еще сделать так чтобы при этом работало G96 G97.
Сейчас автору надо знать как рассчитывать параметры 4056-59 3741-44
Меня удивляет почему Ренишоу не пишут циклы в которых бы обращались к переменным по имени. Ведь тогда отпадет необходимость в предварительном выставлении условий, сколтко в станке корректоров 200 или более, используется ли в станке корректоры на износ или нет. Меньше ошибок будет
