SRAM Backup для FANUC Series Oi Mate-TD
Добрый день.
Был приобретен б/у станок с ЧПУ фирмы DALIAN MACHINE TOOL GROUP модель CLD-20 на системе ЧПУ FANUC Series Oi Mate-TD.
Вследствие не правильной замены батареи в стойке системы ЧПУ, возникла проблема с отображением операционной системы FANUC. Необходимы файлы резервного копирования системы (SRAM Backup).
Файлов восстановления в системе нет и резервное копирование станка не производилось.
Также прилагаю ссылку с архивом фотографий необходимых технических данных по станку.
https://drive.google.com/file/d/1LPttbxVDmILC9z0I99jhen9J1M7J5Luk/view?usp=sharing
Кто может помочь отзовитесь пожалуйста.
23 минуты назад, Aiche сказал:
вам сюда звонить или ждать пока на форум заглянет владелец такого же станка да еще умеющий бэкап делать
:biggrin:
5 часов назад, gudstartup сказал:
Даже "точно такого же" не означает идентичность, бывает, ваще все не так и SRAM не поможет, или частично поможет.
@gudstartup  Вы фото посмотрели? Там не совсем обычная ошибка SRAM, я не знаю, она точно умерла? Может инфа-то жива ещё, просто на линии общения CNC-SRAM неполадка.
21 минуту назад, Killerchik сказал:
почему необычная ошибка как ошибка системная?
означат кирдык памяти  и данным а в худшем еще и кирдык модулю флэш\срам
If the machine does not recover after replacement of FROM/SRAM module, replace the main board.
@Aiche
не очищайте память
попробуйте как а этом видосе создать бэкап sram+ata prog а потом восстановить авось получиться чего
если ошибка действительно случилась при перезаписи данных из озу во флэш и сам модуль исправен то есть высокая вероятность что все данные озу в норме
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
    • IgP
