SRAM Backup для FANUC Series Oi Mate-TD
Aiche
Добрый день.
Был приобретен б/у станок с ЧПУ фирмы DALIAN MACHINE TOOL GROUP модель CLD-20 на системе ЧПУ FANUC Series Oi Mate-TD.
Вследствие не правильной замены батареи в стойке системы ЧПУ, возникла проблема с отображением операционной системы FANUC. Необходимы файлы резервного копирования системы (SRAM Backup).
Файлов восстановления в системе нет и резервное копирование станка не производилось.
Также прилагаю ссылку с архивом фотографий необходимых технических данных по станку.
https://drive.google.com/file/d/1LPttbxVDmILC9z0I99jhen9J1M7J5Luk/view?usp=sharing
Кто может помочь отзовитесь пожалуйста.
23 минуты назад, Aiche сказал:
вам сюда звонить или ждать пока на форум заглянет владелец такого же станка да еще умеющий бэкап делать
:biggrin:
Anat2015
5 часов назад, gudstartup сказал:
Даже "точно такого же" не означает идентичность, бывает, ваще все не так и SRAM не поможет, или частично поможет.
Killerchik
@gudstartup  Вы фото посмотрели? Там не совсем обычная ошибка SRAM, я не знаю, она точно умерла? Может инфа-то жива ещё, просто на линии общения CNC-SRAM неполадка.
21 минуту назад, Killerchik сказал:
почему необычная ошибка как ошибка системная?
означат кирдык памяти  и данным а в худшем еще и кирдык модулю флэш\срам
If the machine does not recover after replacement of FROM/SRAM module, replace the main board.
@Aiche
не очищайте память
попробуйте как а этом видосе создать бэкап sram+ata prog а потом восстановить авось получиться чего
если ошибка действительно случилась при перезаписи данных из озу во флэш и сам модуль исправен то есть высокая вероятность что все данные озу в норме
Edited by gudstartup
